Oggi è il 26/05/2019, 22:56
Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Cavi 100% schermati
Autore Messaggio
Rispondi citando
Messaggio Cavi 100% schermati
Gli argomenti del Dott.Bon in tema di cavi schermati mi hanno convinto
Chiedo cortesemente dove posso reperire dei cavi schermati al 100% per sostituire il mio set formato da cavi segnale e potenza
14/03/2018, 13:26
Profilo
Rispondi citando
Messaggio Re: Cavi 100% schermati
Cerca in rete i coassiali cavi RG6. Li trovi anche con tripla e quadrupla schermatura.
Una schermatura al 100% è fatta con un foglio di alluminio continuo al qualle viene sovrapposta una calza. La schermatura quadrupla ha due fogli di alluminio e due calze (foglio, calza, folgio, calza).
Una calza al massimo arriva al 95%. Quelle normali dal 40 al 65%.
_________________
14/03/2018, 14:03
Profilo WWW
Rispondi citando
MarioBon ha scritto:
Cerca in rete i coassiali cavi RG6. Li trovi anche con trilpla e quadrupla schermatura.
Gli RG6 sono a 75ohm?
Andrebbero bene con questa impedenza ?
14/03/2018, 16:12
Profilo
Rispondi citando
I cavi hanno impedenze standardizzate tipo 50, 75, 100, 120,... ohm.
Per le connessioni digitali è necessario rispettare l'impedenza di ingresso e/o di uscita dei dispositivi collegati (ma nei manuali d'uso c'è scritto).
Per i cavi di segnale che collegano tra loro apparecchiature analogiche che lavorano in banda audio l'impedenza del cavo coincide con la sua resistenza in continua con in serie l'induttanza parassita e il parallelo la pacapità parassita. Questi cavi si comportano come "linee corte" perchè la lunghezza d'onda della frequenza più alta che li percorre (20.000 Hz) è molto più lunga rispetto alla lunghezza del cavo (chilometri contro metri).
Una regola generale è la seguente: tanto più complete e ricche di dati sono le specifiche tecniche, tanto è milgiore il cavo.
per esempio guarda questo:
http://www.paratronic.fi/dokumentit/DB-Ecoflex15Plus-UK-SF.pdf
_________________
14/03/2018, 16:32
Profilo WWW
Rispondi citando
Per i cavi di segnale che collegano tra loro apparecchiature analogiche che lavorano in banda audio l'impedenza del cavo coincide con la sua resistenza in continua con in serie l'induttanza parassita e il parallelo la pacapità parassita. Questi cavi si comportano come "linee corte" perché la lunghezza d'onda della frequenza più alta che li percorre (20.000 Hz) è molto più lunga rispetto alla lunghezza del cavo (chilometri contro metri).
Quindi anche se fossero a 75 ohm potrei tranquillamente usarli sia come cavi segnale che come cavi potenza?
Grazie per le risposte.
14/03/2018, 16:36
Profilo
Rispondi citando
Come dicevo l'impedenza del cavo, in banda audio, non ha importanza. Se ti riferisci a quelli che ho linkato come esempio, in effetti corrispondono ad un AWG 13 e si potrebbero usare come cavi di potenza (anche se preferire almeno AWG 12). Le B&W come le tue si meriterebbero un AWG 10.
_________________
14/03/2018, 17:48
Profilo WWW
Rispondi citando
Un AWG 10 dovrebbe stare sui 2,5 e passa mm di diametro del conduttore
Credo che mi verrà molto difficile reperire cavi coassiali schermati al 100% con un diametro cosi importante
15/03/2018, 9:25
Profilo
Rispondi citando
Ci sono ma sono molto rigidi. Comunque se i cavi di segnale sono schermati al 100%
i cavi di potenza possono anche non essere schermati perchè il segnale che trasportano è molto intenso e la probabilità che le radiazioni siano udibili è molto bassa.
Al contrario i cavi di segnale trasportano segnali deboli e la probabilità che le interferenze diano fastidio è molto alta. La schermatura è fondamentale per i cavi di segnale.
Le B&W presentano dei minimi di impedenza abbastanza bassi quindi un cavo di una certa sezione è molto indicato.
Certo l'ideale sarebbe grosso e schermato ma dovendo scegliere sceglierei "grosso".
_________________
15/03/2018, 12:28
Profilo WWW
Rispondi citando
ha un diametro enorme!, come lo termino ?
14.6 mm, mamma mia
15/03/2018, 18:19
Profilo
Rispondi citando
http://www.ssb.de/coax/coaxial-cables-.../15-mm/ecoflex-15-plus/ecoflex-15-plus-25m-coaxial-cable
_________________
16/03/2018, 13:15
Profilo WWW
