DRC di Sbragion
Re: DRC di Sbragion
Il problema è che non so come si misura il segnale corretto e probabilmente con la mia scheda nemmeno posso farlo. L'unica verifica che posso fare è la rif sul rumore rosa e l'ascolto per conferma se il basso è meglio o meno. Fare una misura sulla correzione sarebbe meglio naturalmente.
- Zapuan
Re: DRC di Sbragion
Grisù, divento matto solo a leggere le tue peripezie ... perchè non ti compri un Dirac e non ci pensi più?
Hakuna matata a tutti
Re: DRC di Sbragion
Con la nuova versione di REW è un gioco da ragazzi!Grisulea ha scritto:Il problema è che non so come si misura il segnale corretto e probabilmente con la mia scheda nemmeno posso farlo. L'unica verifica che posso fare è la rif sul rumore rosa e l'ascolto per conferma se il basso è meglio o meno. Fare una misura sulla correzione sarebbe meglio naturalmente.
Al rientro ti spiego.
Re: DRC di Sbragion
Intanto Luc comincia a dare una sbirciata qui http://www.roomeqwizard.com/betahelp/he ... s.html#top
Se non riesci chiedi, ma è facile.
Re: DRC di Sbragion
Dirac consente di verificare la risposta impulso corretta?Zapuan ha scritto:Grisù, divento matto solo a leggere le tue peripezie ... perché non ti compri un Dirac e non ci pensi più?
- Zapuan
Re: DRC di Sbragion
Certo... misuri con rew impostando il Dirac come dispositivo di uscita... In questo modo lo sweep generato da rew viene processato dal convolver (DAP di dirac), che a sua volta esce sulla scheda audio o DAC...TomCapraro ha scritto:Dirac consente di verificare la risposta impulso corretta?Zapuan ha scritto:Grisù, divento matto solo a leggere le tue peripezie ... perché non ti compri un Dirac e non ci pensi più?
Re: DRC di Sbragion
Piu o meno lo stesso livello di "difficoltà" che si riscontra con drc e rew ultima versione.Zapuan ha scritto: Certo... misuri con rew impostando il Dirac come dispositivo di uscita... In questo modo lo sweep generato da rew viene processato dal convolver (DAP di dirac), che a sua volta esce sulla scheda audio o DAC...
Prima si, era abbastanza rognosetto, ci riuscivo, ma non mi sembrava alla portata dell'utente utilizzatore
- Felix
Re: DRC di Sbragion
Stessa cosa che ho fatto io con Reference 4. Per il routing audio ragazzi il Mac è superiore. C’è poco da fare.
Suono con mani e piedi...
- Bluenote
Re: DRC di Sbragion
Ho appena drcizzato un dac Merging Nadac Player ed il risultato è stato sovrapponibile al mio Bricasti M1. Ovviamente ho utilizzato la stessa curva target.
Senza DRC le differenze sono molto più marcate. Come si spiega il risultato, considerando anche che il Nadac utilizza un protocollo Ravenna su connessione Ethernet mentre il Bricasti, una semplice usb ?
Re: DRC di Sbragion
Il DRC opera integralmente su tutte le alterazioni di tipo lineare, per cui avrai ridotto drasticamente qualcosa che, per qualche difformità, causava una differenza udibile.Bluenote ha scritto:Ho appena drcizzato un dac Merging Nadac Player ed il risultato è stato sovrapponibile al mio Bricasti M1. Ovviamente ho utilizzato la stessa curva target.
Io ho fatto di "molto peggio"
Ho reso indistinguibile una scheda audio da 150€ a confronto di un dac da 6000€
In un solo colpo sono crollate alcune certezze relative all'architettura del chip dac, nonché lo stadio analogico di uscita.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 19 ospiti
