diverse ovviamente, mi prendi per scemo ?Zapuan ha scritto:Anche senza postarle, le misure che dicono? misurano diversi o uguali?
Cavo di Potenza di Riferimento
- Bergamotto
- Zapuan
Scemo no, forse un po' prevenuto. Quindi avete stabilito (verificato) che un cavo si modifica al passaggio del segnale audio. Quale parametro/i si modifica?
Hakuna matata a tutti
Non è nemmeno necessario rodarli, non ci sarebbe alcuna differenza (all'ascolto) se confrontassi due cavi segnali in rame con due pezzi di ferro per muratori.
In banda audio le misure risulterebbero pressoché identiche, quindi non identificabili all'ascolto.
Basta registrare un brano facendo passare il segnale nel cavo in rame e nel pezzo di ferro.
Sfido chiunque a saperli riconoscere in cieco.
- Bergamotto
la risposta in frequenza come prima cosa.Zapuan ha scritto:Scemo no, forse un po' prevenuto. Quindi avete stabilito (verificato) che un cavo si modifica al passaggio del segnale audio. Quale parametro/i si modifica?
- Zapuan
Ma quindi non avete misurato il cavo, ma l'impianto? O l'impianto e ambiente assieme?Bergamotto ha scritto:la risposta in frequenza come prima cosa.Zapuan ha scritto:Scemo no, forse un po' prevenuto. Quindi avete stabilito (verificato) che un cavo si modifica al passaggio del segnale audio. Quale parametro/i si modifica?
- Bergamotto
ti sbagli perché abbiamo fatto anche questa prova...e non solo...TomCapraro ha scritto:Non è nemmeno necessario rodarli, non ci sarebbe alcuna differenza (all'ascolto) se confrontassi due cavi segnali in rame con due pezzi di ferro per muratori.
prova fatta anche per induttanze, resistenze e condensatori, in tutti i casi le risposte presentavano delle variazioni.
non è difficile misurare le differenze che si avvertono senza essere degli scienziati: come c'è tabù da parte di chi dice che le differenze non si possono misurare, cosi c'è anche da parte di chi dice che sono misurabili perché mette in dubbio chi fa le misure solo se non è lui stesso a farle.
comunque rimani pure convinto che tutto suona uguale anche di fronte a casi lapalissiani, io non so che dirti non sono all'altezza.
infine ti dico che almeno una volta nella tua vita dovresti avere l'umiltà di non sentirti il demiurgo supremo.
Ultima modifica di Bergamotto il 03/05/2018, 13:42, modificato 2 volte in totale.
- Bergamotto
tuttoZapuan ha scritto:Ma quindi non avete misurato il cavo, ma l'impianto? O l'impianto e ambiente assieme?
Misurare il rodaggio dei cavi tramite acquisizioni acustiche...Bergamotto ha scritto:tuttoZapuan ha scritto:Ma quindi non avete misurato il cavo, ma l'impianto? O l'impianto e ambiente assieme?
Ecco perché saltano fuori le differenze.
Grazie per l'utile informazione.
- Bergamotto
ironia fuori posto la tua, basta chiedere!
è stato misurato anche il solo cavo non collegato all'impianto
- Zapuan
E in questo caso quale parametro cambia?Bergamotto ha scritto:ironia fuori posto la tua, basta chiedere!
