1°
Esiste un metodo per trovare la frequenza di Schroeder in ambienti irregolari dove non è possibile calcolare con precisione la cubatura dell’ambiente d’ascolto?
2°
Come funziona, praticamente, questa "Utilità per il calcolo T60 e modi normali" (viewtopic.php?f=3&t=1021).
Grazie!
Due Domande
Due Domande
Re: Due comande
La frequenza di Schroeder è assunta come limite tra la regione di frequenze dominata dai modi normali (dove si deve tenere conto del contributo di ogni singolo modo) e la regione dove i modi sono talmente vicini da poter essere trattati statisticamente. Non c'è un metodo per calcolare questo limite nemmeno per una stanza parallelepipeda: la frequenza i Schroeder viene stimata con una "formuletta" semiempirica.
In linea di principio quando il "cammino libero medio" dell'ambiente è molto maggiore della lunghezza d'onda i modi si trattano statisticamente. Il cammino libero medio è lo spazio medio che intercorre tra due riflessioni successive ed è nell'ordine dei 2-3 metri anche negli ambienti "più piccoli".
Ne segue che la frequenza d schroeder è nell'ordine di 150-300 Hz.
Alla fine la freq. di Schroeder dipende dal volume e dal tempo di riverberazione e non dalle dimensioni dell'ambiente a patto che queste non siano troppo diverse tra loro. Come ripeto è una stima non un calcolo preciso.
Maggiori dettagli qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Am ... roeder.htm
Re: Due comande
Come funziona il programma T60.
Il programma calcola i modi normali di un ambiente parallelepipedo. Stima anche il T60 in funzione del coefficiente di fonoassorbimento medio delle 6 pareti. Questa stima viene fatta con tre diversi algoritimi (che danno però risultati poco diversi).
La cosa più rilevante è che viene indicato il numero di modi coincidenti (i più pericolosi).
Va tenuto conto che, in un ambiente domestico, sono presenti gli arredi e questi "distruggono" facilmente i modi trasversali (che coinvolgono riflessioni tra 6 pareti) e anche i modi paralleli (che coinvolgaono 4 pareti). A tale scopo questi modi vengono mostrati in 4 colonne:
- tutti i modi
- assiali (i più fastidiosi)
- paralleli (meno fastidiosi)
- trasversali (in gran numero ma facilmente abbattuti)
L'espressione per il calcolo dei modi e del T60 è di dominio pubblico e la trovi qui:
http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/ ... te_01a.htm
Un ambiente a forma di L puossono calcolare i modi tra tutte le coppe di pareti paralleli. Quelli sono solo i modi assiali ma ci sono tutti di sicuro.
- tutti i modi
Re: Due comande
Grazie Mario!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 21 ospiti
