cuffia pilotata bene (cc)
- timido
Re: cuffia pilotata bene
schema amplificatore dedicato regalatomi da un forumer di tforum
- Coltr@ne
Denon 390 ohm per me la 600 la tira a dovere
La HD600 verrebbe pilotata (quasi) non piu in tensione, c'è molte probabilità che distorca e...che perda più di 7dB agli estremi.Coltr@ne ha scritto:Denon 390 ohm per me la 600 la tira a dovere
Io dico che "si sente" ma, con enormi margini di miglioramento.
Al posto suo sceglierei un ampli per cuffie con meno di 3ohm in uscita e oltre 5volt di tensione sul carico.
Supererebbe i 110dB di spl con distorsione ragionevolmente contenuta.
Qui si trova tutto, anche per quanto riguarda gli amplificatori.
https://reference-audio-analyzer.pro/en ... ser-hd-600
- timido
questo è un amplificatore per cuffia, non è il DENON, questo va bene ?timido ha scritto:
Non lo so se andrebbe bene, bisognerebbe spulciare componentistica e circuitazione per estrapolarne potenza e impedenza uscita.timido ha scritto:questo è un amplificatore per cuffia, non è il DENON, questo va bene ?timido ha scritto:
Vuoi fare una prova di ottimo pilotaggio a costo zero?
Costruisci un adattatore in modo che tu possa collegare la HD600 direttamente alle uscite dei diffusori.
Disporresti di un impedenza uscita di 0.055ohm e circa 2watts.
Non esagerare col volume ma...sentirai la tua HD600 in un modo totalmente diverso, quindi trasparenza, corpo e riserva energetica.
Se ti piace il risultato (e non potrebbe non piacerti) potrai in futuro pensare ad un ampli dedicato...anche se le possibilità che tu possa tenere anche il Denon sono molto alte.
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Di quanti watt ha bisogno per poter suonare con sufficiente pressione?
Più che "watt" si tratta di milliwatt.AntoninoLeone ha scritto:Di quanti watt ha bisogno per poter suonare con sufficiente pressione?
Stando alle dichiarazioni della prova, per suonare "forte" ci vogliono (sul carico) circa 17dBV e 20mA.
17dBV equivalgono a 7vRms per cui con "soli" 140mW produrrebbe una pressione spl importante.
- timido
non sò come farlo ne riuscirei a forlo (a causa della paralisi celebrale in fantile non riesco a coordinare bene le mani)Non lo so se andrebbe bene, bisognerebbe spulciare componentistica e circuitazione per estrapolarne potenza e impedenza uscita.
se qualcuno serebbe disposto a farmi il dispositivo gli sarei grato
Esiste già pronto https://www.amazon.it/MPE-ADATTATORE-PI ... B00GYDLNM6
Basta troncare i due spinotti jack, spellare i fili ed inserirli nella morsettiera dell'amplificatore.
Provare con un disco test se la corrispondenza tra canale destro e sinistro non risulti invertita, se dovesse esserlo, invertire i cavi nella morsettiera.
