Buon giorno a tutti i forumers e buoni ultimi giorni d'estate....
Scrivo questo post per avere se possibile dei chiarimenti in merito all' ampli del titolo, attualmente in prova con il suo Cd Due e Quinta 14.....ovviamente da chi lo possiede o da chi ben lo conosce.
Prima di testarlo con le Quinta l'ho provato con le G.Callas 08 in ambiente di circa 25 mt.q.
La sensazione provata è stata di un non perfetto controllo dei bassi, che all' aumentare del volume anche in maniera non eccessiva ( circa 90 db ) appaiono lunghi e con code.
La causa per la maggior parte e da ascriversi all' ambiente ancora molto spoglio ma considerando la possibilità di poter aumentare la controreazione tramite gli switch sono andato a leggere il manuale e con sorpresa ho notato che non se ne fa cenno.
Se qualcuno mi potesse spiegare il funzionamento mi renderebbe un grande servizio.
Testandolo invece con le Quinta 14 in ambiente più piccolo appare tutto molto più controllato e godibile, potendo anche esagerare in termini di volume erogato.
Ho avuto per un breve periodo anche il gemellino 90, ma devo dire che personalmente ritengo il 150 di un altra pasta, a mio avviso e per i miei personali gusti da preferire nettamente rispetto al 90.
Altra nota positiva del 150, quarto ibrido Unison entrato in casa mia, è la totale mancanza di ronzio dei trasformatori.
Sebbene gli altri non ronzassero in modo tale da essere considerati fastidiosi, il 150 che ho in prova in questo momento è completamente "muto".
Complimenti ad Unison, cordialmente Andrea
Unison Research Unico 150
- acam75
- Il mio Impianto: Opera Quinta 2014 Se/ Unison R. Max1
Copland 405 cta/Mastersound 220 se
Unison R. Cd Due/Audio Analogue Maestro rev 1 96/24
Cavi Airtech
- MarcelloDalmazia
Re: Unison Research Unico 150
Ciao Andrea, conosco molto bene il 150 e i tuoi attuali diffusori 2014. Se non ricordo male, il 150 ha 3 tipi di regolazione per poter scegliere il miglior settaggio. mi pare che per intervenire devi togliere il coperchio e scegliere l'opzione preferita. Le 2014 sono Diffusori molto universali che si adattano un po con tutto, non mi meraviglio se hanno un'ottima resa con il 150, anche se con il 150 andrei sicuramente con le Gran Callas Diva...
NB. Gli swuitch di regolazione una volta tolto il coperchio dovrebbero stare sulla parte alta del integrato...ma forse Mario sa qualcosa di più preciso.
- acam75
Cavi Airtech
Ciao Marcello, è un piacere risentirti....anche se non ho molto tempo per partecipare attivamente vi leggo spesso.......le Callas Diva o le G.Callas 14 saranno i miei diffusori definitivi appena deciderò di metter la "testa" a posto e finirò di far casino giocando con due impianti e ascoltando più apparecchi possibile per fare un po di esperienza.....negli ultimi anni tra valvolari, ibridi e ss sono riuscito a fare veramente un bel "casino", con tanto divertimento e un po di esperienza
....i microswitch li ho visti sul 150, sono quattro per lato e di default sono attivati il primo ed il quarto, non mi sono azzardato a variare l'impostazione non sapendo come riposizionarli per aumentare la controreazione....
.....ho letto anche un vecchio tuo post dove hai caricato delle foto di una bella coppia di 6h30 dr russe ormai introvabili e ti confesso di aver sbavato per un po .....
Ad ogni modo il 150 è proprio ben fatto, gran bella macchina......un giorno ho ascoltato da Dino di Stereo 2000 un Unico 200, che molti in rete descrivono come meno raffinato del vecchio Unico 100 ma a me è sembrato "tutto" tranne che poco raffinato, anzi......bel "mostro"..
Cordialmente Andrea
Cordialmente Andrea
- MarcelloDalmazia
Come tutti gli appassionati, anche io ho giocato con tutto è di più, a questo gioco penso sia davvero un percorso obbligatorio. Una cosa però mi permetto di dirtela, alla fine scoprirai che non ci sono Elettroniche o Diffusori al mondo, che se non messi in ambienti adeguati con tutte le accortezze del caso, non avrai mai modo di ritenerti soddisfatto. Ho potuto toccare con mano, cosa vuol dire avere un Ambiente adeguato e un trattamento Certosino per far rendere al meglio Elettroniche e Diffusori...occhio a non buttare soldi inutilmente.acam75 ha scritto:Ciao Marcello, è un piacere risentirti....anche se non ho molto tempo per partecipare attivamente vi leggo spesso.......le Callas Diva o le G.Callas 14 saranno i miei diffusori definitivi appena deciderò di metter la "testa" a posto e finirò di far casino giocando con due impianti e ascoltando più apparecchi possibile per fare un po di esperienza.....negli ultimi anni tra valvolari, ibridi e ss sono riuscito a fare veramente un bel "casino", con tanto divertimento e un po di esperienza
Cordialmente Andrea
NB. Riguardo le 6H30DR, non sono le sole che posseggo...ti assicuro che ho Valvole ancora più preziose...
- acam75
Cavi Airtech
....poco ma sicuro Marcello, l'ambiente la fa da padrone....è il mio ultimo "passo", la cura delle due stanze da punto di vista delle riflessioni.....anche se nella mia testa possibilmente vorrei intervenire il più possibile con l'arredo e trattare magari con qualche pannello la parete posteriore agli impianti ed i primi punti di riflessione laterali.......niente di invasivo o troppo costoso.
Per l'attenzione ai "denari" quando si è in attesa del terzo genito come nel mio caso è obbligatoria
....a tal proposito ho sempre cercato di comprare bene e vendere altrettanto bene ciò che non mi convinceva strada facendo......
....al momento ho solo oggetti con buona rivendibilità, due impianti completi così composti:
Saletta da 15 mt.q.
Mastersound 220 ricappatto tutto Mundorf S.Oil Supreme e resistenze al tantalio, passato da ultralineare a pentodo puro e modificato il pre sostituendo le due ecc82 con due ecc83 riducendo notevolmente la distorsione in entrata.
Mastersound modulo fono mm/mc anche questo ricappatto Mundorf S.Oil Supreme
Unison Cd Due
Lenco L78 completamente rivisto, puleggia e bronzine e braccio Mission 774
Testina Clearaudio Maestro mm
Diffusori Opera Quinta Se 14
Sala da 25 mt.q.
Audio Analogue Maestro 150 Anniversary
Audio Analogue Prehono
Lector Cd07 e Psu3
Acoustic Solid Solid Machine con braccio AS Wtb 313 da 12 pollici
Testina VDH Mc Special One
Diffusori Opera Grand Callas 08
Diciamo che per chiudere il cerchio vorrei inserire in saletta piccola il 150 che ho in prova, primo perché me ne sono "innamorato", è veramente un gran apparecchio, suono potente, pieno,bassi e medio bassi molto belli.....se vogliamo un po' caratterizzato, ma è ciò che mi piace.
Secondo d'estate anche con il clima acceso è difficile usare il Mastersound
In questo senso sbavavo per le tue 6h30 dr, perché ne monta un paio all'interno.....
Cordialmente Andrea
Saletta da 15 mt.q.
Unison Cd Due
Sala da 25 mt.q.
Lector Cd07 e Psu3
Cordialmente Andrea
- acam75
Cavi Airtech
....peccato, speravo di riuscire a reperire qualche info per poter gestire il settaggio della controreazione nel 150.....
.....chiamerò la Unison sperando di non sentirmi dire che un utente non può gestire tale opzione, altrimenti non avrebbe senso pubblicizzare una funzione che in realtà si può gestire solamente inviando l'apparecchio in assistenza con i relativi costi.....
Cordialmente Andrea
Cordialmente Andrea
http://www.mariobon.com/prove/Unico150_Dip_Switch.pdf
qui c'è la configurazione degli switch. Mi scuso se ci ho messo del tempo ma sono dovuto andare in Ditta a prenderla.
La configurazione dovrebbe essere fatta dal negoziante perchè se si imposta una configurazione non ammessa si potrebbe fare un danno (ed è per questo che non c'è nel manuale).
Quindi fare le cose con attenzione.
- acam75
Cavi Airtech
Grazie infinite Dott. Bon, è stato molto cortese a procurarmela.
Cordialmente Andrea
Cordialmente Andrea
Quelle che preferisco sono la 3 o la 4 con controreazione globale (dall'uscita dei MOSFET).
Il fattore di smorzamento è più alto e più adatto ai carichi bassi (la distorsione è minima).
Però è questione di gusti e di diffusori.
- acam75
Cavi Airtech
MarioBon ha scritto:Quelle che preferisco sono la 3 o la 4 con controreazione globale (dall'uscita dei MOSFET).
Non mancherò di provarle entrambe, già domani pomeriggio se riesco a ritagliarmi un po di tempo
Grazie ancora Dott. Bon, cordialmente Andrea
