Caro Tommy,
secondo me, la progettazione e l'auto-costruzione di un diffusore acustico ha senso solo se si vuole realizzare un qualcosa di particolare che non esiste in commercio, per soddisfare particolari necessità.
E non è opera semplice!
Per quelli come te, che sono alle prime armi, ci sono solamente due vie:
a) se ti vuoi divertire con legno, colla, chiodi e martello, affidati ai kit che alcune Case propongono, kit progettati da Professionisti che questo lavoro fanno di mestiere,
oppure
b) comprati un prodotto già bell'e fatto, come quello consigliatoti da Mario.
Non buttare tempo e danaro inutilmente!
Ciao!
Costruzione diffusori
Re: Costruzione diffusori
Aggiungo a quanto detto da Teo marini (che condivido al 100%) che, anche se compri un diffusore già fatto, il mobile glilo puoi sempre rifare con legno più spesso, più rigido e pesante ottenendo un guadagno sulle prestazioni. Così ti diverti con il legno ma non rischi sulle prestazioni.
come piloterai il tutto?
- Polin
Nei limiti del possibile ,semprechè ne sia effettivamente capace e/o opportunamente aiutato , un autocostruttore preferirebbe comunque cimentarsi nella realizzazione di qualcosa che sia un po' farina del proprio sacco in modo che abbia alla fine anche maggior soddisfazione.MarioBon ha scritto:
Supponiamo che la spesa complessiva per fare questi diffusori sia di 4-500 €: ti conviene vendere i componenti che hai su qualche mercatino e acquistare una coppia di diffusori finiti e funzionanti. Oltre che il risultato sicuro rischi anche di risparmiare.
La spesa sotto quest'ottica diventa relativa...
- tommy_83
- Il mio Impianto: In costruzione
Trovo sensato il consiglio di vendere i miei altoparlanti e di comparare una coppia di diffusori gia pronti, ma a parer mio (come detto da Polin) non si avrebbe la stessa soddisfazione.
A febbraio ho costruito due diffusori a 2 vie con l'hw172 e l'ht263 e crossover sempre Ciare hf210 con taglio a 2700hz.
Le ho fatte io, e di sicuro non le cambierei per due indiana line della stessa stazza.
Adesso, avendo a disposozione anche i due hw321, mi è venuto in mente di costruire dei diffusori con tutti e 6 gli altoparlanti, in modo da avere dei bassi un po più corposi e presenti.
Ho capito che il gioco non vale la candela, quindi per ora tengo i diffusori che ho e venderò i woofer hw321.
Avrei pilotato il tutto con un vecchio amplificatore Yamaha CA-1010
Ringrazio comunque tutti per l'interresse dato!
Se hai già i diffusori (satelliti) perchè non realizzi un sub-woofer (magari ampliifcato)?
così utilizzi i due woofer da 12" e recuperi tutti i bassi che ti servono. Io farei un push-pull meccanico in cassa chiusa così ne basta uno solo e il mobile non viene molto grande.
- Polin
Basterebbero un po' meno di 20 litri per una configurazione simile...MarioBon ha scritto:Se hai già i diffusori (satelliti) perchè non realizzi un sub-woofer (magari ampliifcato)?
Prima di venderli riflettici... quei wf sono abbastanza validi e l'idea di realizzare un sub sembra essere molto congeniale alla tua situazione.
Però dovrai procurarti un ampli per sub con passa basso e passa alto per i satelliti, altrimenti non ha molto senso.
- tommy_83
Adesso ho un subwoofer (sempre autocostruito) con un 20 cm in carico simmetrico pilotato da un altro amplificatore.
Però non è una soluzione che mi piace..
- tommy_83
Poi scusate, tralasciando l'ingombro, che per me non è un problema, non sarebbe piu' valida la soluzione iniziale?
Al limite potrei costruire due box in sospensione pneumatica, uno per canale..
