Sto seguendo le istruzioni. Dovrei farcela.....
Ho creato uno sweep sulla banda 20-20000 della durata di 60s.
REW 5.20 beta 6
- Bluenote
Re: REW 5.19 beta 10
Ho salvato in pcm.raw....ora inserisco i due files dei canali sx e dx direttamente in drc interface per creare i filtri?TomCapraro ha scritto:
Fatto questo dovrai inserire lo sweep (seziona multitraccia) mono e riprodurlo/registrarlo simultaneamente, quindi salvarlo in pcm.raw.
Se hai il plug aurora c'è un apposita funzione.
Se hai difficoltà mandami i due pcm.raw.
- Bluenote
E' normale che caricando i due files in REW noto che le curve hanno due impennate agli estremi banda (attorno ai 20hz ed oltre i 20khz) ?
- Bluenote
Ho varie possibilità sul plugin di Aurora. Quale devo scegliere ?
Non devi andare su "generate" ma sbirciando su effects dovresti trovare una voce del tipo" convolve with
Questo lo dovevi fare prima del salvataggio dei files, adesso se li ricarichi e convolvi probabilmente (al 99%) ti darà un errore.
Se te lo da me li mandi che ci penso io.
Su Audition (software molto simile) il passaggio per arrivare alla creazione dell'impulso è questo:
EFFETTI ---> AURORA ---> CONVOLVE WITH CLIPBOARD
- Bluenote
- Bluenote
Link errati.
Ecco i corretti:
https://drive.google.com/open?id=1fe0-h ... YptV3G-xfM
https://drive.google.com/open?id=1DoD-Y ... xkc_CR2IwI
Ecco i corretti:
Perfetto, stasera ti rimando due coppie di files.Bluenote ha scritto:Link errati.
Ecco i corretti:
Una coppia (ch DX e ch SX) relativa all'MDAT, in modo che tu possa osservare tutte le misure su REW.
Una coppia (ch DX e ch SX) in pcm pronti da poterli inserire nella DRC-Interface.
Mi devi dire soltanto a quale frequenza di campionamento è stato creato/acquisito lo sweep.
