Hi-Res qualità dei file in download
- Markrates
Ascolto prevalentemente Vinili,da un paio di mesi mi sono avvicinato ai file 24 bit (visto che purtroppo vengono utilizzati come master per la produzione dei LP), ho acquistato 12 album. La maggior parte di alta qualità sonora ma alcuni inascoltabili. In particolare un album di Simon e Garfunkel con presenza di distorsioni incredibili (tolto dal catalogo dopo la mia segnalazione). Alcuni album quasi privi di bassi e altri con acuti inesistenti. Vorre conoscere le esperienze di altri audiofili.
Re: Hi-Res qualità dei file in download
Alcuni vecchi album non sono un granché.Markrates ha scritto:Ascolto prevalentemente Vinili,da un paio di mesi mi sono avvicinato ai file 24 bit (visto che purtroppo vengono utilizzati come master per la produzione dei LP), ho acquistato 12 album. La maggior parte di alta qualità sonora ma alcuni inascoltabili. In particolare un album di Simon e Garfunkel con presenza di distorsioni incredibili (tolto dal catalogo dopo la mia segnalazione). Alcuni album quasi privi di bassi e altri con acuti inesistenti. Vorre conoscere le esperienze di altri audiofili.
Poi bisogna vedere se si tratta di un difetto intrinseco (riversamento fatto male) o qualche pastrocchiata ancora peggio.
Qual'è il titolo dell'album in particolare?
- Markrates
Molto scadenti rispetto al vinile:Madman across the water, Aqualung e 52nd street.
Quel tipo di materiale può effettivamente trovare migliore resa su LP.Markrates ha scritto:Molto scadenti rispetto al vinile:Madman across the water, Aqualung e 52nd street.
Ad esempio su LP ho trovato un migliore fattore di cresta.
Riguarda un determinato genere/periodo...per il resto, in assoluto, una buona registrazione in High resolution disintegra facilmente una qualsiasi registrazione su LP.
- Markrates
Allora mi dici che tutto il materiale hi-res proveniente da master analogici datati è scadente. Non capisco però come il cd derivato dai vecchi master sia meglio di hi-res a 24 bit 96 khz.
- LLLLeonardo
- I master degradano col tempo, può tranquillamente essere possibile che un vecchio cd batta un nuovo riversamento;
- non si sa mai con certezza cosa cosa facciano i tecnici del suono, la mania di comprimere non è mai stata dominata;
Ergo, ogni album/edizione fa storia a sè, la dicitura high-definition andrebbe quasi cancellata causa altre variabili più significative.
- Markrates
Dissento sul fatto della degradazione del master in quanto già dalla metà degli anni 80 fu tutto riversato in wav a 20-24 bit
Con ľintroduzione del Dvd-audio i riversamenti passavano a 30-32 bit. Penso invece che il problema sia molto legato alla compressione flac.
La compressione in Flac, oltre a non essere un problema, nè a causarlo...non degrada affatto il suono.Markrates ha scritto:Dissento sul fatto della degradazione del master in quanto già dalla metà degli anni 80 fu tutto riversato in wav a 20-24 bit
- LLLLeonardo
Ovviamente quando parlavo di degrado mi riferivo ai master analogici, quelli digitali di natura sono eterni (a meno che non li perdano).Markrates ha scritto:Dissento sul fatto della degradazione del master in quanto già dalla metà degli anni 80 fu tutto riversato in wav a 20-24 bit
I tre album incriminati citati sopra poi fanno certamente parte della prima categoria.
La compressione di cui parlavo non è quella dati.
