Impianto entry level - Principiante assoluto
- faber_57
Re: Impianto entry level - Principiante assoluto
Viste le misure, sostanzialmente simili, di distorsione e tenuta in potenza (anche se su medio basse e basse le Elac fanno meglio e sulle alte si comportano meglio le IL) non è che le differenze all'ascolto sono principalmente dovute a quell'arretramento della gamma intorno ai 1500 Hz nella risposta a 45° delle Elac? La sensazione di acuti più brillanti e basso più profondo potrebbe provenire da questo?
- Markrates
La linearità sulle medie e alte frequenze delle ELAC è nettamente migliore. Nell'ascolto non di confronto la linearità rende un immagine acustica migliore. Possiedo due testine MC con risposta in frequenza certificata pressapoco uguali. Denon DL 103R e Ortofon Quintet bronze. All' ascolto le differenze sono sostanziali. Ho verificato la risposta in frequenza tramite un vinile tecnico, l'andamento rilevato è molto più vicino alla sensazione d'ascolto.
Non bisogna avere dubbi su quello che fa AR, piuttosto bisognerebbe avere (forti) dubbi su quello che accade tra il laboratorio di AR e quello che viene riscontrato contestualmente durante il confronto in condizioni di effettivo funzionamento, quindi con una determinata amplificazione in un determinato ambiente.Markrates ha scritto:Ritorno a manifestare i miei dubbi su come vengono effettuati i test. Comunque se prendiamo per buono quello che leggiamo possiamo notare una minore distorsione sulle ELAC, una leggera estensione delle ELAC verso le basse e alte frequenze. IN realtà all' ascolto le ELAC hanno un basso molto più evidente, profondo e frenato. Acuti molto più brillanti e precisi. Il mio giudizio finale conferma le mie precedenti affermazioni. Le prove strumentali presentate non fanno notare grandi differenze, all'ascolto le differenze sono sostanziali.
A questo punto, senza mettere in dubbio il tuo giudizio, sarebbe stato palesemente attendibile il responso completo delle misurazioni effettuate durante il confronto contestuale.
Buona serata.
- Markrates
Ho iniziato a progettare elettroniche audio 35 anni fa. Successivamente ho prodotto dispositivi per audio pro e hi-fi, ti garantisco che i test di tutte le riviste del settore sono contestabili. Non voglio andare oltre su questa mia affermazione. Ti voglio però indicare un fatto successo molti anni fa. Intorno al 1976/78 durante il SIM di quegli anni lo IAF Istituto Alta Fedeltà ha adottato un sistema di valutazione di stile americano basato sul confronto. Praticamente dietro a u na tenda trasparente solo acusticamente venivano fatti giudicare ampli, testine, diffusori, giradischi, ecc. Bisognava scegliere tra A e B senza vedere cosa si stava ascoltando. I risultati sono stati eclatanti Sansui vinceva su Mc Intosh, ESB vinceva su AR ecc. La realtà vinceva i test delle riviste.
- Markrates
Scusa manca un pezzo. La realtà vinceva anche i miti.
Beh, non siamo certamente distanti su certi punti di vista.Markrates ha scritto:Ho iniziato a progettare elettroniche audio 35 anni fa. Successivamente ho prodotto dispositivi per audio pro e hi-fi, ti garantisco che i test di tutte le riviste del settore sono contestabili. Non voglio andare oltre su questa mia affermazione. Ti voglio però indicare un fatto successo molti anni fa. Intorno al 1976/78 durante il SIM di quegli anni lo IAF Istituto Alta Fedeltà ha adottato un sistema di valutazione di stile americano basato sul confronto. Praticamente dietro a u na tenda trasparente solo acusticamente venivano fatti giudicare ampli, testine, diffusori, giradischi, ecc. Bisognava scegliere tra A e B senza vedere cosa si stava ascoltando. I risultati sono stati eclatanti Sansui vinceva su Mc Intosh, ESB vinceva su AR ecc. La realtà vinceva i test delle riviste.
Anch'io ritengo "contestabile" il responso (spesso veloce e approssimativo) delle riviste.
Hanno le loro ragioni.
Quello che affermavo riguarda l'impossibilità di accomunare il responso delle riviste con ciò che accade nel contesto di prova...aggiungo: casalingo.
Per il resto ho fatto svolgere molti test in cieco, ma senza accomunarlo al responso delle riviste bensì alle misure che effettuavo direttamente nel contesto.
In questo caso si manifestava tanta più correlazione di quanto ci si immaginasse.
A volte anticipavo io stesso (scrivendolo segretamente su un fogluetto di carta...da mostrare alla fine del confronto) quello che sarebbe dovuto accadere durante il giudizio finale.
- faber_57
A mio avviso occorre distinguere tra le misure (oggettive) ed i commenti alle stesse (comprese le prove di ascolto) che hanno le problematiche che tutti sappiamo.Markrates ha scritto:.... ti garantisco che i test di tutte le riviste del settore sono contestabili. ....
Considerando solo le misure mi sembra interessante tentare di capire perchè tu abbia avuto un certo tipo di sensazioni. In epoca di DRC, ad esempio, una domanda viene spontanea: correggendo secondo la stessa curva target i due diffusori avremmo un ascolto simile oppure la diversa dispersione manterrebbe differenze chiaramente rilevabili?
- Markrates
Se la tua domanda si riferisce alla dinamica dei diffusori in regime impulsivo o nel contesto del limite di massima potenza continua penso che anche questo sia a favore di ELAC. I due parametri sono correlati dalla qualità costruttiva degli altoparlanti utilizzati e dal migliore adattamento acustico del box che li ospita. Siccome penso che ELAC è INDIANA LINE non commettano gravi errori di progettazione del box reflex rimane che la qualità degli speakers ELAC sia migliore. Penso che il numero di diffusori prodotti da ELAC sia nettamente maggiore.
- Markrates
Risposta a Faber57, scusami ma le correzioni ambientali non fanno parte dei miei principi. Non ho mai usato neanche i toni. IN via di principio io cerco sempre di allestire ľimpianto in funzione dell' ambiente e non viceversa.
Anch'io ho partecipato a uno di quei test ed in effetti scelsi le ESB (credo 100L).Markrates ha scritto:.... ti garantisco che i test di tutte le riviste del settore sono contestabili. Non voglio andare oltre su questa mia affermazione. ..... Intorno al 1976/78 durante il SIM di quegli anni lo IAF Istituto Alta Fedeltà ha adottato un sistema di valutazione di stile americano basato sul confronto. Praticamente dietro a una tenda trasparente solo acusticamente venivano fatti giudicare ampli, testine, diffusori, giradischi, ecc. Bisognava scegliere tra A e B senza vedere cosa si stava ascoltando. I risultati sono stati eclatanti Sansui vinceva su Mc Intosh, ESB vinceva su AR ecc. La realtà vinceva i test delle riviste.
Le misure sono contestabili se sono fatte senza rispettare le norme e senza specificare le condizioni la contorno. Per esempio Seas e Scanspeak eseguono le misure in modo molto diverso tuttavia, propro perchè si sa come sono fatte, si capisce cosa "sa o non sa fare" un certo altoparlante.
Poi è vero che ci sono misure che lasciano il tempo che trovano. Una cosa è certa: nessuna rivista pubblica tutte le misure di cui ci sarebbe bisogno.
