Salve a tutti, sono nuovo di questo mondo.
Qualche mese fa sono entrato nel vortice, ho iniziato la ricerca di cuffie over ear bluetooth per ascoltare musica da pc/smartphone,(100 euro di budget) ne ho provate 2 modelli, poco soddisfacenti tanti bassi e suono impastato.Ho passato la ricerca a delle cuffie cablate con risposta più neutra, ho da poco preso delle beyerdynamic dt770 32.
Appena le ho collegate al pc ne sono rimasto contento. Però lo smartphone non le spinge benissimo e pensavo che forse è il caso di amplificare con un qualcosa tipo fiio a3.
Ho una serie di dubbi:
-se compro un amplificatore portatile, (o una scheda audio dedicata più avanti) mi conviene renderle (le ho prese da amazon) per passare alle dt770 80 ohm?
-se prendo un apli come il fiio che lavora con il segnale dal jack 3,5 dello smartphone, se questo non è un granché continuera ad esselo in modo amplificato? Attualmente tra spotyfi premium e un flac non si sente la differenza.
Ascolto pricipalemte rock e jazz, da flac e spotyfi. Ho preso delle cuffie chiuse perché ascolto musica in casa e non voglio disturbare. Consigli e cririche sono ben accette.
Auguri di buon anno
Consiglio primi passi, DT770
Ultima modifica di Rok999 il 04/01/2019, 2:53, modificato 1 volta in totale.
Re: Consiglio primi passi, chi ben inizia...
...e il Fiio A3 che impedenza d'uscita riporta ?
Potenza massima di uscita: 450mW (16Ohm); 270mW (32Ohm) - Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz - Rapporto segnale-rumore: >=108dbdB - Distorsione: <0.004% - Tempo di carica: 240min - Durata batteria: fino a 16 ore - Impedenza raccomandata delle cuffie: 16 - 150 Ohm
La cuffia che vuoi inserire ricade dentro un range di perfetto interfacciamento.Rok999 ha scritto:Potenza massima di uscita: 450mW (16Ohm); 270mW (32Ohm) - Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz - Rapporto segnale-rumore: >=108dbdB - Distorsione: <0.004% - Tempo di carica: 240min - Durata batteria: fino a 16 ore - Impedenza raccomandata delle cuffie: 16 - 150 Ohm
Ok, ma se punto ad un amplificatore e sensato sostituire le dt770 da 32ohm con quelle 80? La "differnza" è percettibile?
...su questa cosa il cambiamento non m'ispira troppo...Rok999 ha scritto:Ok, ma se punto ad un amplificatore e sensato sostituire le dt770 da 32ohm con quelle 80? La "differnza" è percettibile?
