Cavi di potenza
- Il mio Impianto: Amplificatore Unico 90, CD DUE, pre phono gold note ph1, giradischi Gold Note Valore 400, diffusori Opera Quinta 2014se.
Cavi di potenza
Qualcuno ha provato i cavi viablue cs4 silver? Secondo voi andrebbero bene nel mio impianto?
Re: Cavi di potenza
Di questi cavi vengono fornite poche specifiche tecniche:
- sezione 4 mm (sono AWG 11)
- induttanza parassita di 0.63 uH per metro
- sono formati da quasi 900 strand (quindi saranno flessibili)
- placcati in argento e stagno.
Sarebbe stato più utile conoscere la capacità parassita (che disturba l'amplificatore) ed il tipo di dielettrico utilizzato (anche questo molto importante).
La sezione AWG 11 è adeguata nel 99% dei casi.
Informazioni "negative":
- richiedono 30 ore di rodaggio (i cavi seri non necessitano di alcun rodaggio)
- argentati per le alte frequenze (assolutamente inutile in banda audio)
- stagnati per le basse (utile per proteggere il rame e basta).
Queste sono le tipiche specifiche che inducono a classificare un cavo Hi-End (manca solo il verso di percorrenza privilegiato).
La mia impressione è che acquisteresti una lussuosa guaina "pitonata" dal nome altionante (ViaBlue™ Cobra) sicuramente molto bella da vedere e con un nome registrato a livello planetario (cosa che ha un costo).
Con questo non voglio dire che costi troppo ma è molto probabile che, rispetto ad un doppino rosso-nero in rame elettrolitico (che è puro al 99.9%) di pari sezione non produca all'ascolto differenze sensibili. Potrebbe anche suonare meglio il doppino rosso-nero (che però non è "pitonato").
Per migliorare questo cavo si possono togliere le banane (che spesso introducono più resistenza di tutto il cavo). Molto meglio usare il cavo spellato (in particolare se è stagnato).
P.S. in generale diffidare dei cavi con poche specifiche. Più specifiche ci sono e migliore è la qualità.
Re: Cavi di potenza
La ringrazio tantissimo per la sua risposta immediata e molto chiara. Mi permetto, visto la sua gentilezza e anche perché le ha progettate, di chiederle se mi può aiutare, senza spendere grosse cifre, all'acquisto di cavi di segnale e potenza. L' impianto è composto da unico secondo, cd2 e opere quinta 2014 se. I cavi per i diffusori li utilizzerò senza terminazioni . E infine volevo chiederle se é meglio usare cavi di segnale bilanciati. La ringrazio anticipatamente. Una cosa ancora se sono prodotti italiani è meglio.
Re: Cavi di potenza
https://www.amazon.it/DCSk-altoparlanto ... F7E1GMT3YJ
1 euro e 46 centesimi al metro...
Usato doppio (5 mm quadri), 2 euro e 93 centesimi al metro...
Re: Cavi di potenza
Un tempo tutte i collegamenti venivano fatti in bilanciato. Poi qualcuno si accorse che, se i cavi sono corti, funziona anche il collegamento sbilanciato (più economico). Ne segue che il collegamento bilanciato sarebbe da preferire (in particolare per il CD2).Gaetano ha scritto:... E infine volevo chiederle se é meglio usare cavi di segnale bilanciati....
Se si usano cavi sbilanciati il mio consiglio è di accorciali quanto basta e sopratutto che siano ben schermati (la percentuale di schermatura dovrebbe essere dichiarata nelle specifiche).
Per quanto riguarda marche e modelli lascierei ad altri il compito di darti indicazioni (come ha fatto Teo Marini per i cavi di potenza).
Re: Cavi di potenza
La ringrazio per la risposta.
