Il mio impianto è composto da DAC Lektor Digicode 2.24 HZ (uscita a 2.5V), pre Bryston bp25 (16.5dB Gain), finale pass X150 (30dB Gain e sensibilità 1.75V, se non sbaglio) e diffusori da 90dB.
Normalmente ascolto con la manopola del pre ben sotto alle ore 9 e già poco dopo le ore 10 viene la polizia a convincermi di abbassare.
Da ignorante completo ho letto che il pre rende meglio con la manopola intorno a ore 12, per migliorare il rapporto S/N, e comunque sarebbe opportuno avere un più ampio intervallo di intervento sul volume rispetto a quello che ho io.
Mi chiedevo:
1. E' vero?
2. Nel caso sia vero, potrei intervenire impostando il volume di Jriver più basso di qualche dB o sarebbe inutile?
3. Tom, lo so che bisognerebbe misurare ma in questo caso non né le competenze né gli strumenti.
Accoppiamento dac/pre/finale per volume di ascolto ottimale
- Ligo
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Re: Accoppiamento dac/pre/finale per volume di ascolto ottim
Il tuo PRE è attivo per cui il problema si pone meno.Ligo ha scritto:Il mio impianto è composto da DAC Lektor Digicode 2.24 HZ (uscita a 2.5V), pre Bryston bp25 (16.5dB Gain), finale pass X150 (30dB Gain e sensibilità 1.75V, se non sbaglio) e diffusori da 90dB.
Mi chiedevo:
1. E' vero?
Pre passivi e/o ampli integrati con ATTENUATORE rendono meglio quando la resistenza si avvicina piu al valore "zero", quindi verso il "tutto volume".
Migliora la precisione tra i due canali in particolar modo.
Abbassare da J.River per rendere il sistema "meno repentino" al salire del volume non conviene molto.
L'attenuazione digitale riduce teoricamente la risoluzione di qualche bit.
E' vero che ogni contesto andrebbe misurato, tuttavia in base alla statistica delle mie esperienze...diciamo che...dovresti lasciare tutto com'è.
Ah dimenticavo...
Misure alla mano ho confrontato la resa del mio attenuatore passivo (anche se posizionato a ore 9:00) contro la resa del volume digitale di J.River.
Ha vinto, anche se di poco, l'attenuatore passivo.
Qui il TEST ---> viewtopic.php?f=4&t=108
- Ligo
Grazie Tom,
Ma il volume di jriver non lavora a 64 bit? In questo caso la riduzione di risoluzione per un attenuazione di 6dB dovrebbe essere ininfluente o sbaglio?
Adesso non posso fare i conti ma anche se fosse a 32 non dovrebbe esere udibile.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Sulla base dei numeri e delle misure non dovrebbe essere udibile ma, tutto dipende da *quanto abbassi in digitale*:affinché si raggiunga la "spalmazione" del volume a cui accennavi.Ligo ha scritto:Grazie Tom,
- Ligo
Mi sa che non mi resta che provare. Inizierò con qualche dB e vedrò se ne vale la pena.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- malcox
Per il mio impianto il volume digitale è molto comodo, usavo il volume di jriver adesso quello di roon, a mio avviso in entrambi i sistemi l influenza è molto poca come confermato anche dalle misure di Tom. Ma di fatto nel mio caso mi permette di non inserire un preamplificatore. L' unica pecca che trovo è che non riesco a regolare il volume in caso di riproduzione in dsd nativo.
