VOLUME SCHEDA BLUETOOTH
(tranne i cavi)
Marco Scavino
Il mio Impianto: Blutooth
#1 Messaggio da Marco Scavino »
Ciao a tutti ho acquistato una scheda per speackers bluetooth
ha due tasti per regolare il volume
la mia domanda è:
è fattibile collegare un regolatore rotativo a manopola per alzare e abbassare il volume?
grazie
ImmagineImmagine
Re: VOLUME SCHEDA BLUETOOTH
#2 Messaggio da TomCapraro »
I tasti dovrebbero comandare digitalmente il volume nel chip.
Il potenziometro "rotativo" (essendo analogico e basato su una resistenza variabile) non si inserirebbe se non apportando delle (e controproducenti) modifiche circuitali.
Marco Scavino
#3 Messaggio da Marco Scavino »
Grazie molte Tom
in che senso controproducenti?
sarebbe un problema comunque spiegare come provare a farle?
grazie ancora
marco
#4 Messaggio da TomCapraro »
Marco Scavino ha scritto:Grazie molte Tom
grazie ancora
marco
Controproducenti perchè il lavoro richiesto supererebbe il costo dell'intera scheda...e oltre...
Generalmente il controllo volume agisce o sulla FPGA, oppure direttamente sul chip DAC (tutto da verificare strumentalmente).
A questo punto si dovrebbe modificare/eliminare il ramo che comanda il controllo a monte, quindi prelevare l'uscita analogica dal chip dac e inserire un controllo analogico.
Sarebbe meglio tenere il volume digitale al massimo e inserire un attenuatore passivo negli out dello stadio analogico.
Questo non significa che alla fine miglioreresti qualcosa, forse si...ma anche forse no...
Tutto dipende dalla risoluzione del controllo digitale a confronto della regolazione passiva.
Prima della modifica si potrebbe effettuare una misurazione delle capacità di risoluzione del volume, agendo a step tra i bassi livelli (si inizierebbe a -60dB) fino al volume massimo.
In base al risultato che ne uscirebbe, si potrebbe valutare quanto conviene "analogizzare" il volume o lasciare tutto com'è.
Marco Scavino
#5 Messaggio da Marco Scavino »
ok io non sono ferrato in materia quindi dovrei abbandonare l'idea anche se sono un tipo molto ostinato
in pratic volevo inserire la scheda all'interno di una vecchia radio per renderla speaker blooetooth
e regolarne il volume con la sua manopola rotativa ma mi sa che è impossibile per me
#6 Messaggio da TomCapraro »
Marco Scavino ha scritto:ok io non sono ferrato in materia quindi dovrei abbandonare l'idea anche se sono un tipo molto ostinato
Se si tratta di "una vecchia radio" lo puoi fare.
Basta inserire il controllo volume all'uscita analogica e tenere il volume digitale (fisso) sempre al massimo.
Marco Scavino
#7 Messaggio da Marco Scavino »
scusa ancora
la radio non è più funzionante come dovrei fare per inserire il controllo volume all'uscita analogica
grazie mille ancora
#8 Messaggio da TomCapraro »
Marco Scavino ha scritto:scusa ancora
grazie mille ancora
Dovresti fornire un link nel quale poter dare un occhiata allo schema (datasheet).
Marca/modello dell'oggetto ?
Marco Scavino
#9 Messaggio da Marco Scavino »
https://www.ebay.it/itm/Geekcreit-TDA74 ... rk:11:pf:0
scorri in basso non so se può bastare grazie mille ancora
#10 Messaggio da TomCapraro »
Marco Scavino ha scritto:https://www.ebay.it/itm/Geekcreit-TDA74 ... rk:11:pf:0
Si, al ritorno ci do un occhiata.
