Problemi di voltaggio
ponete qui le vostre domande
bibo01
#1 Messaggio da bibo01 »
Forse questo mio problema in Italia non esiste, ma dove risiedo ho un voltaggio che dovrebbe essere 220V, ma misurato direttamente al contatore dall'azienda fornitrice del servizio, è 205V.
Dato che durante la giornata ci sono comunque degli sbalzi (quindi si va addirittura sotto ai 205V misurati), le mie elettroniche ne risentono. PC e amplificatore funzionano comunque, mentre il DAC, probabilmente per la presenza di un oscillatore più delicato, si sgancia ripetutamente, rendendo l'ascolto impossibile.
Possiedo un regolatore di voltaggio - qui dove riedo, proprio per gli sbalzi endemici di corrente - sono spesso usati. Nel mio caso, però, probabilmente perché il voltaggio è troppo basso, non è in grado di fare nulla. Anzi, il voltimetro sull'apparecchio misura meno di 200V!
C'è qualcosa che posso fare, a parte protestare presso l'azienda fornitrice?!
Alessandro Cioni
Re: Problemi di voltaggio
#2 Messaggio da Alessandro Cioni »
potresti mettere un trasformatore con rapporto di poco superiore all’1:1.
Io ad esempio ne ho uno che con 220 in entrata esce a 235V.
Inoltre riduce i disturbi.
Polin
#3 Messaggio da Polin »
Questo genere di apparecchio ti risolverebbe il problema.
Volendo dall'interno si potrebbe settare il valore di tensione in uscita.
http://www.gbconline.it/main.asp?L=1&CO ... 59.6316.60
bibo01
#4 Messaggio da bibo01 »
Polin ha scritto:Questo genere di apparecchio ti risolverebbe il problema.
Potrebbe essere simile a questo?
https://www.tokopedia.com/printerstore/ ... %20product
bibo01
#5 Messaggio da bibo01 »
https://www.tokopedia.com/emmerich/stab ... &src=other
Un prodotto di questo genere potrebbe risolvere il problema alla radice? Cioè collegando tutto ciò che esce dal contatore che è 4.5 kVA
Polin
#6 Messaggio da Polin »
bibo01 ha scritto:https://www.tokopedia.com/emmerich/stab ... &src=other
Si dovrebbero diversificare le varie utenze !
Dipende dalla potenza complessiva necessaria per alimentare tutto l'impianto audio. Non serve andare troppo oltre le effettive necessità!
Per i casi più disperati è possibile servirsi in alternativa di un ups on line a doppia conversione e bassa distorsione da inserire in una apposita stanzetta.
bibo01
#7 Messaggio da bibo01 »
Sono felice di poter dire che i problemi di basso voltaggio sono stati risolti senza apparecchi aggiuntivi.
A forza d'insistere con l'azienda fornitrice del servizio elettrico siamo passati dagli instabili 205v iniziali a 220v. Questi, comunque, non erano neppure stabili abbastanza. Alla fine con un ulteriore messa a punto del sistema a monte, ora i 220v forniti rientrano nella forbice di tolleranza delle mie apparecchiature (soprattutto il DAC che era più "schizzinoso").
Grazie comunque per i consigli.
#8 Messaggio da MarioBon »
A questo punto però sarebbe utile che ci spiegassi come e a chi ti sei rivolto per ottenere questo risultato.
Coltr@ne
#9 Messaggio da Coltr@ne »
MarioBon ha scritto:A questo punto però sarebbe utile che ci spiegassi come e a chi ti sei rivolto per ottenere questo risultato.
Credo di aver capito che ad intervenire sia stato il fornitore di energia dopo ripetute richieste, credo che bibo non viva più in italia, beato lui. :geek:
