Hai provato a chiedere al costruttore? Provare i suoi cavi?Scott ha scritto:L’Aqvox in bilanciato si interfaccia con le MC da solo senza aggiustamenti.
Credo che capire se c’è un radioamatore in zona sia impossibile...
Capto Radio frequenze
- Coltr@ne
Re: Capto Radio frequenze
- Polin
Il costruttore raccomanda che è necessario evitare,ai fini di scongiurare possibili interferenze, che altre connessioni siano troppo vicine ai cavi XLR phono.
Inoltre pare consigli anche i suoi cavi in Ag e Cu appositamente sviluppati. Magari proverei altri cavi seguendo le raccomandazioni dell'azienda produttrice.
- Il mio Impianto: .
Avevo scritto ad Aqvox per il cavo phono, non sapevo se era meglio ricablare il braccio, mi avevano consigliato un cavo RCA-XLR ovviamente i loro...350/400€.
Uso un Airtech che ho fatto fare su misura dalla ditta toscana.
Non ho nessun cavo che passa parallelo al cavo phono, ho una mensola a muro e il cavo scende verticale fino al pre phono. Dal pre phono all’integrato uso questo: https://silversonic.com/products/interconnects/bl-1/
Non potrebbe essere il cavetto di massa del gira?
Avevo letto da qualche parte che certe MC fanno da antenna.
- Polin
Nell'ingresso Mc del tuo pre la massa è flottante per ragioni progettuali ma il collegamento di massa del giradischi va comunque eseguito secondo le modalità consigliate dal costruttore del pre. A volte può esserci qualche contatto (di massa) non perfetto (alta resistenza) e questo può comportare a formare una sorta di circuito rivelatore radio (insieme alla testina mc) con conseguenze immaginabili.Scott ha scritto:
Salve,Scott ha scritto:Salve, parli di questo?
https://www.tnt-audio.com/clinica/filtro.html
si è quello.
Oggi muovendo quasi per caso il cavetto di massa e mettendolo parallelo ai cavi phono, la ricezione di questa radio è aumentata, anche spostandolo lontano dai cavi phono ha continuato ma più flebile, scollegando il cavetto è scomparsa.
Posso usare il gira senza cavetto massa, vado incontro a qualche inconveniente? Sarei tentato a sostituire gli RCA del gira con dei XLR, modificare il cavo phono RCA-XLR in XLR-XLR. Ho letto che ci sono giradischi con le uscite in XLR.
Cosa ne pensate? Avrò bisogno di un tecnico, è fuori dalla mia portata.
Se scollegando la massa le interferenze sono scomparse e non si sono manifestati altri fenomei molesti non cambierei altro. Rischi non ce ne sono.
- Polin
C'è evidentemente un loop nel percorso di massa; controllerei a questo punto che la connessione del segnale sia stata eseguita secondo indicazioni giuste!Scott ha scritto:Oggi muovendo quasi per caso il cavetto di massa e mettendolo parallelo ai cavi phono, la ricezione di questa radio è aumentata, anche spostandolo lontano dai cavi phono ha continuato ma più flebile, scollegando il cavetto è scomparsa.
Vi ringrazio, allora tengo il cavetto scollegato.
I collegamenti sono stati fatti come consigliato da Aqvox.
Una ultima cosa, collegato o no, ho sempre un bel Umm di fondo, è dovuto dalla MC?
- Polin
L'ingesso mc è ovviamente più rumoroso di un ingresso mm!Scott ha scritto:Vi ringrazio, allora tengo il cavetto scollegato.
L'hum ,però, va indagato meglio...
Se staccando i cavi phono dal suo pre il livello dell'hum si abbassa considerevolmente significa che la connessione, compresa la massa, non è stata eseguita correttamente, scartando eventuali difetti della testina.
