Si, rispecchia le caratteristiche del tuo sistema.
Per quei due picchi alle bassissime... ti faccio provare un filtro piu "aggressivo".
miniDSP 2x4 Boxed
Re: miniDSP 2x4 Boxed
- timido
- timido
non posso, non avrei il controllo del volume tramite telecomandoTomCapraro ha scritto:usa la prima (tramite J.River) senza alcun dubbio.
secondo me dovresti abbassare tutto il filtro di -8.5db, forse hai abbassato solo i medi e medioalti, come ti avevo chiesto?
timido ha scritto: non posso, non avrei il controllo del volume tramite telecomando
...è stato abbassato tutto il livello del filtro.
- timido
visto il problema evidenziato ,non è che le misure REW - jriver non sono attendibili, perchè lo sweep di misura di rew passa per jriver tramite driver virtuvale, mentre quando prendo le misure con il filtro DRC lo sweep riprodotto da jriver viene direttamente dall'asus xonar e non più dal driver virtuvale di jriver?TomCapraro ha scritto:1) il sub per me andrebbe abbassato.timido ha scritto: cosa hai dedotto nello spulciare le misure che ti ho mandato?
grazie
2) nel primo segmento si manifestano evidenti cancellazioni di fase (o tutta l'aria che lo spostamento del sub non apporta molti benefici...da rivedere).
3) La ETC presenta un pattern di riflessioni al limite del "consentito". (la sensazione di allargamento del palcoscenico è dato da questo)
4) dulcis in fundo...a me pare che l'intervento del DRC sia assente. (i grafici senza DRC e quelli con il DRC, risultano pressochè uguali)
Lo sweep di REW dovrebbe attraversare sia il player (j.River) che il convolver implementato nello stesso.timido ha scritto: visto il problema evidenziato ,non è che le misure REW - jriver non sono attendibili, perchè lo sweep di misura di rew passa per jriver tramite driver virtuvale, mentre quando prendo le misure con il filtro DRC lo sweep riprodotto da jriver viene direttamente dall'asus xonar e non più dal driver virtuvale di jriver?
Se nel convolver si attiva il filtro DRC si dovrebbe ottenere in uscita uno sweep "drczzato".
...si dovrebbe...
- timido
ho lo sweep logaritmico di 1 minuto lo faccio riprodurre a jriver poi su un altro pc installo cool edit è registro lo swep , va bere o bisogna configurare altro su cool edit?
Su J.River attiva il DRC in modo che tu possa registrare il "frutto della correzione".timido ha scritto:ho lo sweep logaritmico di 1 minuto lo faccio riprodurre a jriver poi su un altro pc installo cool edit è registro lo swep , va bere o bisogna configurare altro su cool edit?
Alla voce hardware, in cool edit, dovrai soltanto far vedere il microfono...se lo vede...
Una volta registrato lo sweep (ad un livello sufficiente) dovrai mandarmelo poichè l'operazione di trasformata/convoluzione è laboriosa.
- virman71
io le uso spesso le misure con REW + Jriver per valutare la situazione DRCizzata e sono piuttosto attendibili
