Chiarezza su multiprese e filtri
Re: Chiarezza su multiprese e filtri
I filtri EMC vanno calibrati sul carico e , ovviamente, hanno un verso ( ingresso - uscita ). Diffidate da chi vi vende ciabatte con filtro generico, lo ha messo tanto per metterlo. Oltretutto ,di solito, c’e Il filtro lato rete e non lato utenze: oltre a non servire fa peggio.
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Io come vedi in foto ne ho messo 1 per ogni frutto da 4a che sono adeguati credo
Il filtro , in teoria, serve a far sì che i disturbi generati dall’utenza ( cd player, amplificatore ecc) non inquinino la rete è disturbino altre utenze. Sempre in teoria le utenze ( se marchiate CE ) hanno già disturbi a radiofrequenza entro la norma per cui i filtri non servono. Oltretutto hanno una induttanza differenziale così bassa che non prevengono nemmeno i problemi di commutazione dei ponti raddrizzatori . Io non metterei niente....
Attenzione che un giro di massa sbagliato manda in vacca tutto il filtraggio. Ad esempio nel tuo caso fisserei tutti i filtri su una lamiera zincata e da questa prenderei la massa in ingresso, poi twisterei la fase con il neutro.
Un cablaggio con sezione robusta ( 4-6 mmq ) fa meglio.
- Paolo Boccardi
Grazie, parli di massa o terra? Ora i filtri sono fissati direttamente con il case, i cavi di terra connessi insieme con un morsetto da cui un cavo va alla presa iec. Avevo messo i filtri anche perché il dac ne è sprovvisto.
Intendevo terra. A dire il vero dalle foto non capisco dove entra ed esce la linea dal filtro.
- Paolo Boccardi
I filtri Schaffner hanno due in ngressi da un lato (fase e neutro): a questi ho collegato la fase e il neutro di quattro shucko. Il cavo di terra dalla shucko lo collego direttamente dall'altra parte del filtro Schaffner.
I filtri Schaffner infatti hanno poi tre uscite (fase, neutro e terra): dalla terra ci attacco il cavo di terra della shucko e faccio partire un altro cavo di terra che va ad una morsetto.
Dalle uscite di neutro e fase faccio partire dei cavi connessi ad altrettanti morsetti.
Da ognuno dei morsetti (per terra, neutro e fase) partono dei cavi: la terra va direttamente alla presa iec della corrente (dalla iec parte anche un cavetto di terra che collego al case) , li altri due entrano nel dc blocker. Dal dc blocker riescono altri due cavi fase e neutro che vanno alla. Iec.
Infine c'è una shucko priva di filtro i cui cavi vanno direttamente alla presa iec.
Sulla. Prr
Sulla. Prr
