salve a tutti , sono alla ricerca di un buon sito dove ci siano delle indicazioni pratiche ,non da ingegneri ovviamente,che mi permettano di realizzare delle induttanze per x-over , avendo gia' del materiale a disposizione vorrei sfruttarlo se possibile.
grazie.
un buon sito per realizzare induttanze
- massimo
Re: un buon sito
Ciao Massimo,
prova sul sito di teleprodotti, hanno una sezione per calcolare i cross-over, aggratis.
Saluti.
Saluti.
Re: un buon sito
il calcolo di una induttanza non è un problema:
http://www.claredot.net/it/sez_Audio/ca ... t_circ.php
caso mai la difficoltà sta nel realizzare induttanze che non vibrano. Le soluzioni non sono molte:
- applicare una forza sufficiente quando si avvolgono (e bloccarle opportunamente)
- usare filo autocementante (ma serve il forno)
- inglobare in resina (con tutto quello che serve).
Se il filo ha un diametro superiore a 0.1 mm il rame OFC non è necessario (quindi non è mai necessario nei cross-over per altoparlanti). Così come è completamente inutile usare filo in argento.
Per le induttanze con nucleo si deve scegliere il nucleo in base a due criteri:
- diametro (almeno 10 mm)
- permeabilità megnetica (che deve essere bassa)
in sostanza inserendo il nucleo l'induttanza non deve crescre più di 4 volte. A differenza di quanto si sente dire in giro alcuni costruttori hanno realizzato induttanze con lamierini di ferro da trasformatori che distorcono meno di certe bobine avvolte su nucleo.
Il mio consiglio, almeno per le bobine in aria autocementate è di acquistarle da SET
http://www.setcrossover.com/index.php?lang=it
- massimo
Re: un buon sito
avrei gia' del materiale a casa ho due induttanze da ben 17 mH con il filo di di 2 mm bello grosso che potrei utilizzare per farne altre 4 che mi servono.
Re: un buon sito per realizzare induttanze
Quindi il filo di rame già lo hai, non ti resta che usare uno dei programmi di calcolo per ottenere le dimensioni del rocchetto ed il numero spire. Con un filo così grosso non è semplice realizzare l'avvolgimento a mano. Se hai un trapano con il supporto da tavolo e con il variatore di velocità puoi aiutarti con quello (ma occhio alle dita).
- massimo
spero di fare un buon lavoro ,devo ricavarne 4 da 1,50 mH circa per un filtro due vie.
il problema principale sara quello di avvolgerle strette e piu precise possibile.
ci provero.
ci provero.
- massimo
secondo voi sono migliori quelle col filo piatto o le tradizionali .
Quello che conta è il numero di spire. Con il filo piatto si risparmia qualche millimetro sull'altezza dell'avvolgimento. L'effetto pelle c'è ugualmente e probabilmente ancor più che col filo convenzionale. Quindi mi sembra uno sfizio.
Casa diversa le bobine degli altoparlanti in filo piatto (là è utile).
- rollo
fantastico sito quello di setcrossover. ho ricalcolato i valori dei miei cross fatti a puro orecchio tramite l' ausilio del mio sopraffino apparato uditivo, ed i punti a - 6db corrispondono quasi esattamente.
sono decisamente superdotato.. la prossima vita vado a fare l' accordatore professionale del pianoforte della krall e della astanova.
La SET fornisce componenti e cross-over alle maggiori ditte produttrici di diffusori acustici in Italia (e credo anche all'estero). Le sue bobine in aria autocementate sono quanto di meglio si possa chiedere. Sempre in tema di bobine utilzza delle ottime ferriti a bassa permeabilità.
