timido ha scritto:mi interesserebbe vederla , infatti hai un MP
scusami per il fastidio
grazie mille
diffusori a modo di cuffia
Re: diffusori a modo di cuffia
- timido
Non è un "incongruenza" tra misura --> calcolo ---> simulazione, è un incongruenza tra la PRIMA misura che avevi effettuato e la SECONDA con la quale hai verificato.
Essendo le alte/altissime sensibilissime alla posizione della capsula microfonica subiscono, purtroppo, delle variazioni.
Tutto questo (che ho sempre raccomandato in quanto delicato) comporta anche dei potenziali errori durante l'applicazione della correzione, in special modo quando viene applicato del guadagno.
Un microfono scalibrato e/o mal posizionato potrebbe rilevare una risposta alle alte "non vera" la quale verrebbe poi a sua volta corretta in modo fuorviante.
Per ridurre al minimo gli errori ti ho preparato un filtro con guadagno zero.
Le alte dovresti sentirle bene.
- timido
sei stato infinitamente chiaro
grazie Tom
visto il mio setup , con distanze molto ridotte, esiste tollleranza di movimento del mic dal punto d'ascolto o le misure vanno prese al cm se non al mm ?
ps mi riferisco alle misure per creare il filtro DRC
grazie Tom
In attesa della risposta di Tom ti faccio un esempio:
Fissiamo la frequenza a 5500 Hz. Chiamiamo:
- d1 = la distanza tra il microfono e la cassa sinistra
- d2 = la distanza tra il microfono e la cassa desttra
supponiamo che d1 e d2 siano abbastaza grandi da poter trascurare la differenza di livello dovuta alla differenza di distanza. Con la fase le cose vanno diversamente.
Se d1-d2 vale un centrimetro, la differenza di percorso corrisponde ad uno svasamento relativo di 60° il che significa che la somma dei livelli CanaleDX+CanaleSx invece di essere di 6 dB sarà di 4.77 dB errore 1.23 dB).
Salendo con la frequenza a 11000 Hz la stessa differenza dq-d2 di un centimetro produrrà un errore di 6 dB.
Ne segue che finchè le frequenze sono "basse" il centimetro è tollerabile (per esempio a 1100 Hz l'errore sarebbe di 0.03 dB). Ma quando si sale con la frequenza un centimetro diventa tanto.
Sicuramente c'è il modo per rendere le misure meno critiche ma altrettanto sicuramente più si va vicini ai diffusori e peggio è.
- timido
lloyds bank atm locator
piantina con misure
come posizionare il mic per avere una misura la più corretta possibile?
ps questo setup mi piace , sono avvolto dei suoni e i diffusori, se chiudo gli occhi non sono localizzabili
piantina con misure
...rispettando l'altezza delle orecchie, puntalo in direzione del diffusore rispettando la simmetria.
Le freccette nere simulano il microfono.
- timido
meglio ancora se mi metto sul punto d'ascolto è metto il mic prima vicino ad un orecchio e poi vicino all'altro?
Ma no dai...basta posizionarlo bene.timido ha scritto:meglio ancora se mi metto sul punto d'ascolto è metto il mic prima vicino ad un orecchio e poi vicino all'altro?
Avresti difficoltà se dovessi sederti impalato con un mic in prossimità dei padiglioni, che peraltro dovrebbe stare fermissimo e su asta.
- timido
ho formato un preciso triangolo equilatro 80 - 80 - 80 cmTomCapraro ha scritto:Ma no dai...basta posizionarlo bene.timido ha scritto:meglio ancora se mi metto sul punto d'ascolto è metto il mic prima vicino ad un orecchio e poi vicino all'altro?
hai un MP
grazie mille
PS misure 44.1 khz a 24 bit
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 18 ospiti
