Super alimentatori per dac
Re: Super alimentatori per dac
...ah...scusa...dimenticavo, se voi andate ad acquisire dai morsetti dell'ampli una sessione di rumore rosa con un alimentatore e successivamente con l'altro e me le mandate, l'analisi NTD ve la effettuo io in pochi istanti.
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
Possiamo usare allora lo stesso segnale che ci avevi inviato ?
Tom, ma in questi casi non è il caso di fare una terza acquisizione di controllo?TomCapraro ha scritto:...ah...scusa...dimenticavo, se voi andate ad acquisire dai morsetti dell'ampli una sessione di rumore rosa con un alimentatore e successivamente con l'altro e me le mandate, l'analisi NTD ve la effettuo io in pochi istanti.
Del tipo:
1. config. standard (base)
2. config. alternativa (upgrade)
3. config. standard (base, di nuovo)
In questo modo si verificherebbe, almeno in parte, che la misura sia ripetibile.
Bisognerebbe anche essere ragionevolmente sicuri che l'ADC abbia risoluzione sufficiente a testare il DAC...
Del tipo:
Tre per la standard, e tre per quella alternativa.
Glielo avevo consigliato in privato quando effettuarono le acquisizioni sui cd player standard e modificato.
Possiedono l"apogee simphony, quindi l'ADC è adatto oltre che rigorosamente costante.
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Scusate se non mi sono fatto vivo prima, appena troviamo un ritaglio di spazio postiamo le acquisizioni
