Driver Tannoy 15" in open baffle
Buonasera , scusate la domanda... è possibile far suonare decentemente un driver Tannoy da 15" in open baffle sfruttando la parete posteriore? , la stanza è di circa 30mq , molto assorbente .Grazie
Ultima modifica di maxmat il 10/07/2019, 21:44, modificato 1 volta in totale.
- rollo
Re: Driver Tannoy 15" in open baffle
devi vedere i parametri, per far andare un ap in aria libera ci vogliono certe determinate specifiche.
- mario061
Per quel poco che ne so dei driver Tannoy, hanno membrane leggere, quindi secondo me non ti conviene superare i 100 litri di volume interno in cassa chiusa riempita ben bene di assorbente. Ideale sarebbe un mobile simile a quelli che usa la Giussani Research nella serie Delta in modo da limitare al massimo le risonanze interne, visto che il woofer sale in freq. per incrociarsi con il driver dei medioalti.
Non conosco i parametri T/S per pensare ad altri tipi di caricamento.
Sul forum Libero di Calabrese è stata posta la stesssa domanda:
- primo perchè è un coassiale e, in quanto tale, non può suonare bene
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... php?t=4085
viewtopic.php?f=27&t=1865
- secondo perchè non risolve il problema delle 3 pareti (o 4 o 5 o 6).
viewtopic.php?f=27&t=1410
- terzo perchè non lo ha fatto lui.
Comunque qui ci sono i parametri di diversi altoparlanti Tannoy (ma non vedo quelli che ti interessano):
http://www.caninialtoparlanti.it/tannoythiele.htm
A rigore Calabrese dovrebbe rispondere che è impossibile:bongio » mercoledì 10 luglio 2019, 19:17 ha scritto:
Buonasera , scusate la domanda... è possibile far suonare decentemente un driver Tannoy da 15" in open baffle sfruttando la parete posteriore ? .Grazie
Quindi vado di cassa chiusa! , per quanto riguarda il litraggio non ci sono controindicazioni se si esagera? Grazie per le risposte
Ma deve essere una cassa chiusa realizzata con un minimo di sentimento: se troppo riempita di assorbente rischia di avere un fattore di merito totale basso (e perdere estensione). Se c'è troppo poco materiale assorbente le riflessioni interne, con un cono grande e leggero, produrranno mascheramento in gamma media. Bisogna trovate il giusto bilanciamento tra queste due possibilità.
Con il termine "Open Baffle" (schermo aperto) si indica:
- una cassa chiusa talmente grande da costituire un carico trascurabile
- uno schemo aperto ovvero un dipolo.
- Polin
Questi sono i parametri Tannoy,come si evince dagli stessi non c'è una valida ragione tecnica per realizzare un dipolo!
https://www.hilberink.nl/codehans/tannoy39.htm
Scopiazzerò le borea
Con i dati dichiarati dalla Tannoy mi sembra si possa fare un reflex in 75 litri accordato a 47Hz (QL=10). In pratica i 50 Hz restano a -3dB
Si accorda con due tubi con diametro interno da 8 cm lunghi 8 cm.
Il materiale assorbenti va messo sulle pareti cercando di tenerlo distante dai condotti reflex e anche dall'altoparlante.
