Ciao a tutti gli smanettoni, ho un problema con la libreria di foobar che non riesco a capire.
Praticamente mi tiene in libreria anche file vecchi che non ho più fisicamente nel Nas. Ho aggiornato oppure sostituito dei file ma foobar mantiene in libreria anche i vecchi.
Ho provato pure ad eliminare la cartella della libreria di foobar e a ricaricarla, ma continua a caricarmi anche i file non più esistenti. Chi sa illuminarmi?
Problemi libreria Foobar
- Lemmy
Re: Problemi libreria Foobar
Comincia a dare una pulita ai registri con questo software --> https://www.wisecleaner.com/wise-care-365.htmlLemmy ha scritto:Ciao a tutti gli smanettoni, ho un problema con la libreria di foobar che non riesco a capire.
- Lemmy
Sul PC c'è una nuova installazione... Normalmente uso CCleaner per pulire il registro.
Ho il sospetto che c'entri il Nas, poiché sull'altro PC, che ha la cartella musica in locale, il problema non viene fuori.
Ciao, hai aggiornato la libreria da dentro Foobar oppure solo i file e le cartelle sul nas?
- Lemmy
Ho aggiornato anche dentro foobar... Ho provato pure a toglierla e rimetterla ma mi ricarica i metadati vecchi.
Sull'altro PC, con gli stessi file salvati in locale,vengono visualizzati solo i metadati nuovi.
Ho provato pure a cancellare i file da dentro la libreria di foobar, ma ovviamente da errore perché non li trova!
Presumo tu abbia provato anche a cancellare i file della libreria dalla cartella di Foobar e che tu abbia l'ultima versione di Foobar. Io ho avuto problemi simili con dischi rimovibili, che "sporcavano" la libreria quando Windows cambiava lettera di unità al disco, ma erano vecchie versioni di Foobar.
In questi casi bisogna andarci per esclusione...
Prossimo step = disinstallare foobar, ripulire i registri, ed installare l'ultima versione del software player.
Se non dovesse risolvere, dedicarsi al nas.
Visto che Foobar si può installare anche in modalità portatile, potresti provare ad installare così l'ultima versione "pulita" e fargli caricare da zero la libreria sul nas. Se in questo modo funziona puoi provare a cancellare dalla tua installazione principale le cartelle library e playlist*.* e vedere se si risolve il problema.
Fabio
Fabio
- Lemmy
Ho fatto delle prove e mi sembra che se cancello dei file dal nas semplicemente entrando dentro col pc, genero dei file "ombra" che non vedo fisicamente ma foobar rileva.
Se invece cancello i file con l'applicazione interna del nas il problema non viene fuori.
Il problema è ora come cancellare queste ombre.
Strana cosa, ma se questi file "ombra" hanno una estensione diversa dai file audio non puoi semplicemente escluderli dalla libreria di Foobar?
