addio subwoofer
- timido
addio subwoofer
a i miei problemi di deambulazione si sono aggiunti anche quelli dei miei anziani genitori, quindi ho dovuto cambiare abitazione .adesso il mio impiantino è collocato in una stanza di 16mq. le casse sono allineate sia in orizzontale che in verticale a circo 2m di distanza fra loro ,ma il subwoofer non posso più usarlo perchè non ho spazio libere deve poterlo collocare . il suono è molto confuso . che faccio per migliorare?
Re: addio subwoofer
Il sub woofer lo puoi mettere dove puoi (non necessariamente vicini ai diffusori) non sarà ottimale ma meglio che nente.
Il suono "confuso" dipenderà dal fatto che hai ancora le impostazioni del DRC dell'altro ambiente. Dovrai ripetere le operazioni che facesti a suo tempo con l'aiuto di Tom.
Re: addio subwoofer
Non si può usare un filtro DRC progettato per un locale per poi usarlo in un altro ambiente.
Serve rifare le misure...che già sai fare.
Il nuovo filtro poi te lo preparo io.
- timido
Re: addio subwoofer
per ora mi è impossibile collocare il sub nel nuovo ambiente, in futuro forse , quindi userò solo la 2 casse normali
posso essere un po soddisfatto per la distanza tra le casse che adesso è di 2m?
- rollo
Re: addio subwoofer
neanche appeso, su un muro, su una mensola ecc ecc ?
- timido
Re: addio subwoofer
l'unico posto è metterlo sotto il pc , ma poi il pc non si danneggia con le vibrazioni del sub?
Re: addio subwoofer
Direi di no.
- timido
Re: addio subwoofer
se il pc sta direttamente sul subwoofer i contatti interni del pc potrebbero essere resi non saldi dalle vibrazioni trasmesse al pc dalla cassa del sub e poi il sub rende lo stesso con una decina di kg (peso pc ) sopra?
Re: addio subwoofer
timido ha scritto:se il pc sta direttamente sul subwoofer i contatti interni del pc potrebbero essere resi non saldi dalle vibrazioni trasmesse al pc dalla cassa del sub e poi il sub rende lo stesso con una decina di kg (peso pc ) sopra?
E' un pc desktop immagino...
Puoi fare uno schizzo della stanza e delle cose contenute dentro ? magari con qualche indicazione sulle dimensioni.
Vediamo se troviamo una soluzione per questo subwoofer.
Re: addio subwoofer
Mettere una decina di kg sopra al sub potrebbe addirittura migliorare la situazione. Il carico fa flettere (leggerlente) i pannelli del mobile e le (eventuali) risonanze si alzano in frequenza (e diventano meno fastidiose).timido ha scritto:se il pc sta direttamente sul subwoofer i contatti interni del pc potrebbero essere resi non saldi dalle vibrazioni trasmesse al pc dalla cassa del sub e poi il sub rende lo stesso con una decina di kg (peso pc ) sopra?
All'interno del PC non dobrebbe succedere nulla di drammarico: le schede sono avvitate ed i connettori (quelli del disco fisso per intenderci) sono sembre difficili da staccare.
Puoi sempre interporre qualche cosa tipo gomma o un pezzo di coperta (ripiegata per farla più spessa). Le vibrazioni lesenti appoggiandoci una mano.
