Buongiorno a tutti,
sono in procinto di acquistare il mio primo impianto 5.1. Il budget è limitato a 1500€ + cavi.
Ho già identificato l'impianto che è il seguente: Denon avr-x1600 + 4 tesi(indianaline) 242 + 1 tesi 742 + 1 basso 922.
L'impianto è pensato sia per cinema che per riproduzione musicale.
Le casse surround dovrebbero avere un distanza (di cavo) di circa 9/10mt, cercherò di farli il più corti possibile.
La mia idea di posizionamento del sub è dietro il divano di fianco delle casse sorround.
Per far passare tutti i cavi: 2 di potenza e 1 di segnale ho a disposizione solo 1 corrugato di 16mm di diametro.
Per i cavi di potenza avrei pensato a questa soluzione: https://www.amazon.it/KabelDirekt-diffu ... _dp_5&th=1 (accetto consigli)
Per il cavo di segnale invece non so cosa utilizzare per avere la minima dispersione, tenete in considerazione che dovrebbero passare solo basse frequenze visto che è destinato ad un sub, considerate comunque che anche il cavo di segnale arriverebbe a 9/10mt.
Grazie per il vostro aiuto
Alex
Cavo di segnale con cavi di potenza
- rollo
Re: Cavo di segnale con cavi di potenza
se butti giù uno schizzo anche a mano dei mobili e della disposizione viene più chiaro.
comunque se dentro la stessa canalina ci passa sia segnale che potenza io andrei di schermato per entrambi.
per la potenza supra fa qualcosa e per il segnale puoi usare cavo di piccola sezione per microfoni.
Ciao rollo,
grazie per la risposta.
Ecco a te lo schizzo che ho fatto: https://www.dropbox.com/s/cm3n3238arncf ... T.png?dl=0
In rosso puoi vedere le 2 posizioni identificate per il sub, tra le 2 ha vinto quella di metterlo posteriore.
Alex
Alex
rollo ha scritto:se butti giù uno schizzo anche a mano dei mobili e della disposizione viene più chiaro.
Esatto.
Ho avuto adesso un illuminazione, nel muro di dx dello schema ho una canalina in cui passa il cavo dell'antenna: la canalina va esattamente da angolo ad angolo.
Magari potrei far passare il cavo di segnale del sub dentro di essa? è un corrugato del 20 in cui passa solo il cavo per l'antenna della tv.
grazie
ps.
putroppo quando mi hanno tirato le canaline non ero in cantiere e i muratori mi hanno messo solo 1 canalina per il passaggio dei cavi audio sigh!
grazie
ps.
Questo cavo per il segnale può andare bene?
https://www.strumentimusicali.net/produ ... ofono.html
grazie!
grazie!
