addirittura in diffusori dove supera il metro fanno l'esatto contrario cioè ne mettono uno da 1.5mmq ma di estrema qualità
bhoooooooooooo
Diametro minimo cavo tre vie
- Bergamotto
Re: Diametro minimo cavo tre vie
Ultima modifica di Bergamotto il 07/10/2019, 19:13, modificato 1 volta in totale.
Dipende da -quanto- supera il metro (considera che la lunghezza va raddoppiata tra i due "poli") e da -quanta- potenza circola nel trasduttore.Bergamotto ha scritto:quindi in diffusori dove la lunghezza del cablaggio interno supera il metro è errato mettere un cavo da 2.2mmq ?
2,5mmq ricoprono un ampio raggio di situazioni ma...in certi casi servirebbe anche qualche calcolo.
..."estrema qualità" vuol dire tanto e nulla.Bergamotto ha scritto:addirittura in diffusori dove supera il metro fanno l'esatto contrario cioè ne mettono uno da 1.5mmq ma di estrema qualità
bhoooooooooooo
Dipende se schermato, dipende dall'isolante, dipende dalla purezza del conduttore.
Rimane comunque imprescindibile calcolare la resistenza del cavo che, se piu alta, funge da "strozzatura".
- Bergamotto
un programmino per calcolare tutto questo ?
Bergamotto ha scritto:un programmino per calcolare tutto questo ?
Non va sotto l'1% però non è malaccio http://www.claredot.net/it/sez_Audio/ca ... assivi.php
- Bergamotto
Nei diffusori Opera/Unison il cavo di cablaggio interno è AWG 12, quando è particolarmente lungo AWG 10.
- Bergamotto
cosa intendi per particolarmente lungo ?
Più di un metro.
- Bergamotto
questo cavo come diametro come te lo vedi ?
https://www.amazon.it/DCSk-10m-altoparl ... -1-catcorr
è un 13awg giusto ?
è un 13awg giusto ?
