Tutto bene a 500 ms a parte il primo brano di ogni album, breve Play segue una veloce pausa di memorizzazione e poi riparte il brano. I brani successivi tutti ok.TomCapraro ha scritto:Puoi salire ulteriormente nel caso si presentassero ulteriori underrun.Markrates ha scritto: Nel driver Asio è al massimo 50 ms, in jriver era a 50 ms ora ľho portato a 500 ms. OK?
Se va bene con 500ms lo lasci cosi, altrimenti procedi a step da +100ms a salire.
Nel momento in cui gli underrun cessano...dai 100ms in piu come margine e sei a posto.
Settare Jriver per Yamaha Steimberg USB driver
- Markrates
Re: Settare Jriver per Yamaha Steimberg USB driver
- Markrates
Ok tutto bene a parte il caricamento del primo brano di ogni album, parte in Play poi pausa per memorizzare e poi riparte da capo.TomCapraro ha scritto:Puoi salire ulteriormente nel caso si presentassero ulteriori underrun.Markrates ha scritto: Nel driver Asio è al massimo 50 ms, in jriver era a 50 ms ora ľho portato a 500 ms. OK?
La pausa quanto dura ? è rapido il caricamento ?Markrates ha scritto: Ok tutto bene a parte il caricamento del primo brano di ogni album, parte in Play poi pausa per memorizzare e poi riparte da capo.
Che modello di DAC usi ?
Ha una USB asincrona ?
- Markrates
Il dac è integrato nelľampli è ESS 32bit DAC (ES9010K2M).TomCapraro ha scritto:La pausa quanto dura ? è rapido il caricamento ?Markrates ha scritto: Ok tutto bene a parte il caricamento del primo brano di ogni album, parte in Play poi pausa per memorizzare e poi riparte da capo.
Si usb asincrona, la pausa dura circa 1 secondo.
Si usb asincrona, la pausa dura circa 1 secondo.[/quote]
Beh...direi che ci siamo.
Relativamente agli underrun che venivano generati, il sistema ci mette una frazione di tempo in piu per bufferizzare.
- Markrates
Ok Tom, grazie.TomCapraro ha scritto:Beh...direi che ci siamo.
- Markrates
Beh...direi che ci siamo.TomCapraro ha scritto:Il dac è integrato nelľampli è ESS 32bit DAC (ES9010K2M).Markrates ha scritto:
Relativamente agli underrun che venivano generati, il sistema ci mette una frazione di tempo in piu per bufferizzare.[/quote]
Risolto con opzioni audio- riproduci silenzio per la sincronizzazione a 1 secondo, precaricamento memoria a 10 secondi. Ora tutto OK
Bene.Markrates ha scritto: Risolto con opzioni audio- riproduci silenzio per la sincronizzazione a 1 secondo, precaricamento memoria a 10 secondi. Ora tutto OK
