Si pensavo a un progetto che fosse originale, ma che soprattutto risolvesse il primo difetto di tutti i diffusori:
Occupano troppo spazio
Di diffusori che suonano ve ne sono mille ma che si appendono nei punti che tutte le case hanno senza impronta a terra o minima, senza distanza dalle pareti di fondo, senza occupare gli angoli a pavimento beh lavorerei da lì.
Un sistema pratico e il più possibile universale, per ogni ambiente, chissà cosa ne pensa bon
Ok il numero 2 è una opzione realizzabile, mario mi stupisci
Kit Audio_ Italia
Iix con testina wos 100
- rollo
Re: Il problema delle tre pareti
il problema dello spazio è comune, per questo esistono i bookshelf, io per esempio alle pareti ho quadri oppure mobili, di libero al momento mi
resta solo il soffitto. è questa cosa qui che l' altro non capisce, gli angoli delle case sono quasi sempre occupati, le trombe hanno
bisogno di spazio e non si possono ascoltare in genere ad 1 o 2 metri, le case sono purtroppo diventate dei loculi e avanti così.
- mario061
Come ha giustamente fatto notare Mario Bon, tutto sta a capire che cosa si vuole.
Se l'interesse è un due vie da scaffale di buona qualità, non penso sia un grosso problema farlo.
Se invece si vuole un sistema "modulare" con possibili posizionamenti diversi in vari ambienti, allora cambia tutto.
Credo comunque che Mario Bon sia disposto ad aiutare un eventuale gruppo che decida di portare avanti un progetto.
Quale obiettivo si vuole raggiungere?
Dati di partenza:
Siamo un forum di appassionati
Alcuni di noi sono autocostruttori
Tutti abbiamo un impianto
Qualcuno ha esubero di materiale
Qualcuno non ha conoscenze tecniche
abbiamo un progettista professionale
Possibili scopi
Fare un kit per i soli forumisti iscritti come incentivo all’autocostruzione e come premio magari dopo tot messaggi
Fare un kit /o un sistema per qualcuno di noi che ne ha bisogno
Fare un kit aperto e disponibile a chiunque
Fare un progetto innovativo, sperimentale, astratto, uno studio che poi possa affinarsi e perfezionarsi nel tempo, un gioco per adulti, che ipotizzano, sperimentano, provano, nei ritagli di tempo, senza vincoli di risultato o di sfide, che eventualmente sfoci in un kit, ma non necessariamente.
Fare un kit semplice con scopi didattici divulgativi per appassionati che vogliano imparare cimentandosi in qualcosa che costi poco.
Fare un kit allo stato dell’arte e molto performante, un kit definitivo
stablito lo scopo, cioè la direzione in cui andare, poi parliamo di progetti concreti, realizzabilità, costi, disponibilità, modalità di esecuzione, specifiche di progetto e tempi.
Direi che il modo più concreto di procedere sia di aggiornare e decidere per quale scopo ci interesserebbe iniziare la realizzazione del kit
E adesso me magno la pizzetta a voi la palla
Dati di partenza:
Possibili scopi
- mario061
Sarebbe interessante sapere quanti sono gli eventuali interessati, che esigenze hanno, e poi decidere da che parte andare.
- rollo
beh io lo sarei, chiaramente senza abusare del tempo e della disponibilità altrui.mario061 ha scritto:Sarebbe interessante sapere quanti sono gli eventuali interessati, che esigenze hanno, e poi decidere da che parte andare.
sono le caratteristiche che magari per altri potrebbero per molti motivi non andar bene.
nel mio caso per esempio, visto che cose semplici pure se a parere anche altrui ben sonanti son capace a farmele da me,
vorrei: un tipo di kit definitivo o quasi, qualcosa con dimensioni da scaffale, 3 vie, magari un reflex che si può chiudere
progettato in modo che possa funzionare da solo oppure con un sub aggiuntivo, efficienza medio alta, sopra i 94/95 db comunque,
un filtro cross a 6 db ( che sono i miei preferiti ), qualità alta, open source, qualcosa che rimanga anche ai posteri e che sottolinei la magnanimità
di molte persone, poi personalmente vorrei provare un tw planare, medio a tromba e wf con la membrana in carta, che abbia
una ottima scena e che dipani bene i vari piani sonori con medie di qualità suprema. facile no ?
Ultima modifica di rollo il 31/10/2019, 13:53, modificato 1 volta in totale.
Re: Kit Audio_ Italia
Io sarei interessato in mancanza di altre opzioni alla quarta
Un sistema Innovativo da fare per gioco e sviluppare nuove soluzioni in posizioni inconsuete, pareti, soffitto.
Poi dopo vari esperimenti prototipi decidere.
Ciao e grazie a mario bon che taglia e cuce
- rollo
soffitto potrebbe anche andare, per le pareti io per esempio tra quadri mobili porte e finestre non avrei un centimetro di spazio.
- mario061
Non hai spazio per infilare dei diffusori in un ripiano dei mobili? Ti tocca per forza metterli a soffitto?
Non puoi nemmeno spostare due quadri?
- rollo
ho il classico spazio nella libreria di fronte al divano, pareti pensavo a quelle laterali perché svarione ha detto da qualche parte inconsueto.
comunque il soffitto sarebbe una cosa da sperimentare, soprattutto su come fissare il diffusore come si deve per non fartelo cadere in testa..
