chi mi aiuta ?
ho sempre misurato senza calibrare l'efficienza a 2.83v/1m ovvero senza misurare la reale efficienza.
qualcuno mi giuda passo per riuscirci ?
Misure 1.83v/1m con Scheda CLIO
Re: Misure 1.83v/1m con Scheda CLIO
Utilizzi il generatore di segnali della Clio ? ma non è limitato a circa 3 volt rms max ? (se cosi potrebbe generare qualche artefatto ad una tensione prossima al limite)Bergamotto ha scritto:chi mi aiuta ?
Con quale stimolo vorresti misurare ? rumore rosa ?
- Bergamotto
si utilizzo il generatore della clio
sono andato sulle frecce per aumentare e diminuire e mi porta massimo 3.462 V, ma che intendi?
lo stimolo se uso il generatore della clio posso scegliere quale, ma di solito consiglia il logchirp
Fai una prova, porta il generatore a 2,83 volt e misuri con un tester la tensione, usa un tono a 1khz.Bergamotto ha scritto:si utilizzo il generatore della clio
Se rilevi la tensione giusta hai terminato la calibrazione.
Questo se il generatore fosse collegato direttamente ad un AP.
Se invece il generatore passasse per uno stadio di amplificazione, la tensione la dovrai misurare all'uscita di quest'ultimo settando il livello della clio ad una tensione di , per ipotesi, 1,8 volt.
Non ho guardato se la scheda può essere collegata direttamente all'AP o fungere da pre.
La misurazione della tensione andrebbe effettuata con il carico collegato.
- Bergamotto
parlo della misura SPL, non mi sembra che clio faccia questa misura con l'ap direttamente collegato ad essa...ma forse mi sbaglio, tu sei sicuro ?
perchè per misurare la risposta devo per forza collegarlo ad un ampli finale o integrato.
prima di andare avanti chiariamo se posso la misura dell'spl posso farla davvero senza amplificatore, io non credo, ma confermalo tu
ovviamente la misura la faccio con l'ap collegato, mi mancherebbe
Al ritorno ci do un occhiata, si tratta di partorire un solo watt su 8ohm.Bergamotto ha scritto:parlo della misura SPL, non mi sembra che clio faccia questa misura con l'ap direttamente collegato ad essa...ma forse mi sbaglio, tu sei sicuro ?
Se invece genera corrente da segnali a basso livello ti serve per forza l'amplificazione.
- Bergamotto
attendo tue, grazie
In due parole (dopo aver visto un po di cose) potrebbe "farcela" ma non conviene assolutamente.
Dovrai collegarci un amplificatore e usare la scheda come "DAC".
A livello di corrente potrebbe farcela (se il carico a cui collegato fosse puramente resistivo) ma...essendo un sistema di altoparlanti:
1) rischieresti surriscaldamenti del piccolo output stage.
2) se l'AP ha un minimo d'impedenza troppo basso falsificheresti i risultati della risposta in frequenza.
3) potrebbero scaturire delle distorsioni e rendere fuorviante la misura.
- Bergamotto
quindi ?
p.s.
non ho visto mai nessuno fare la misura a 2.83v con clio utilizzando un dac
p.s.
Quindi esci dalla scheda Clio (il "dac" sarebbe lei ) entri nell'amplificatore integrato, regoli l'uscita della Clio a 1,8 volt, colleghi il diffusore all'amplificatore, ti scegli il segnale di stimolo e inizi (tester alla mano impostato su voltmetro) ad alzare il volume dell'amplificatore portandolo a 2,83 volt RMS.Bergamotto ha scritto:quindi ?
p.s.
Poi prendi un fonometro, lo affianchi al microfono (in modo che coincidano le capsule come posizione) che dovrai posizionare ad un metro, ed effettui la calibrazione fonometrica della Clio.
Questa operazione servirà per mostrare una spiccata congruenza tra l'SPL rilevato a mt 1 in relazione del watt applicato su 8ohm.
