Nichicon Serie ES o KZ ?
Bergamotto
Re: Nichicon Serie ES o KZ ?
#11 Messaggio da Bergamotto »
tutto
#12 Messaggio da NomeUtente »
Bergamotto ha scritto:tutto
Allora tutto bipolare.
Non e' che vuoi recappare il lettore CD della LIDL?
Bergamotto
#13 Messaggio da Bergamotto »
ok ma io onestamente nel messaggio avevo chiesto un confronto sulle prestazioni delle due tipologie, non che modifica devo fare
#14 Messaggio da NomeUtente »
Bergamotto ha scritto:ok ma io onestamente nel messaggio avevo chiesto un confronto sulle prestazioni delle due tipologie, non che modifica devo fare
Veramente a domanda hai risposto che vuoi recappare un lettore CD...
Relativamente le prestazioni se dai una lettura ai bugiardini che hai linkato non si capisce quello che va meglio (mancano alcune misure). Pero' la quantita' di valori disponibili e' maggiore per i bipolari.
Ultima modifica di NomeUtente il 12/11/2019, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Bergamotto
#15 Messaggio da Bergamotto »
NomeUtente ha scritto:Pero' la quantita' di valori disponibili e' maggiore per i bipolari.
mi spiegheresti dove ?
grazie
Bergamotto
#16 Messaggio da Bergamotto »
allora chiariamo, vorrei sapere trà le due serie qual'è più performante non mi interessa la quantità dei valori ma un confronto trà le due serie
#17 Messaggio da NomeUtente »
Bergamotto ha scritto:allora chiariamo, vorrei sapere trà le due serie qual'è più performante...
Ci sono troppo poche info sui quei bugiardini per dire quale serie tra le due e' la piu' performante.
Ci va la macchina di Cirillo per stabilirlo (elettricamente parlando).
Bergamotto ha scritto:... non mi interessa la quantità dei valori ma un confronto trà le due serie
Che confronto vuoi fare tra due serie che hanno bugiardini praticamente simili?
Tra due serie... una che ha 22 valori... l'altra che ha 55 valori... entrambe con specifiche praticamente simili... non fai una scelta (anche) basandoti sulla tabellina dei valori disponibili?
Oppure stai chiedendo qualcosa che non ha attinenza con i bugiardini e le specifiche elettriche?
#18 Messaggio da MarioBon »
Vi do un criterio di scelta: tra due componenti diversi si scelgono quelli che hanno il maggior numero di specifiche dichiarate. Se non ci sono specifiche è quasi sempre meglio lasciar perdere a meno che non siano componenti già conosciuti.
#19 Messaggio da carlochiarelli »
Ho guardato i data Sheet: se sono disponibili solo questi dati , io non prenderei nessuno dei due, mancano curve in frequenza, non viene dichiarata la corrente massima, mancano le perdite al variare della tensione ecc. Poi tutto dipende da cosa ci vuoi fare.
