Posizione corretta pannelli prime riflessioni
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Buona sera, con l'aiuto dei calcoli e delle prove empiriche dello specchio ho inquadrato le prime riflessioni laterali. Su un lato delle camere per ora ho messo in questo modo i pannelli. Volevo trovare un modo più ordinato: ha senso spostare i quadretti più in alto e sistemare i due pannelli orizzontalmente uno sopra i bottoni della luce e uno sotto? Per avere un'idea dell'altezza del tweeter del diffusore è all'altezza del bottone della luce (qualche centimetro sotto).
Che ne dite?
Re: Posizione corretta pannelli prime riflessioni
Che ne dite?
Se i quadretti non hanno vetro puoi anche lasciarli.
Comuque a casa mia ho creato l'intero "blocco" in cui risiede l'impianto in modo che tutto quello che c'è a SX si trova anche a DX, anche come posizione dei quadri, nonchè la relativa altezza degli stessi.
In questo modo il pattern riflesso assume, nella sua intrinsecità, un senso di simmetria.
La ricostruzione scenica è uno spettacolo, come la distribuzione dei piani sonori.
I diffusori, nonostante siano fisicamente enormi (e con un pannello largo quasi mezzo metro) scompaiono totalmente senza la benchè minima percezione relativa all'individuazione della sorgente.
- Paolo Boccardi
Sicuramente è la soluzione migliore. A casa, per quanto mi sia scervellato, non riesco a ricreare simmetria: a destra ho finestre, termosifoni e e una rientranza (mentre dall'altro lato ho la porta di una stanza).
Pensavo anche di sollevare i pannelli che metto durante l'ascolto dietro i diffusori (nella foto è solo un elemento di 5cm), vorrei sollevarli almeno di 30 cm se servisse.
Dietro ai diffusori
Lato opposto
Dietro ai diffusori
Lato opposto
Se la conformazione della stanza è strutturalmente asimmetrica dovrai ad un certo punto accettarlo.Paolo Boccardi ha scritto:Sicuramente è la soluzione migliore. A casa, per quanto mi sia scervellato, non riesco a ricreare simmetria: a destra ho finestre, termosifoni e e una rientranza (mentre dall'altro lato ho la porta di una stanza).
Dietro ai diffusori
Lato opposto
- Paolo Boccardi
Butta la poltrona dalla finestra e sposta l'intero blocco verso sinistra fino a centrarlo
- Paolo Boccardi
Ehehe impossibile come potrai immaginare. Però fa il paio con la L del divano. La distanza del diffusore di sinistra dal muro è 110cm, il diffusore destro è di 100cm però tieni conto della rientranza che è di 30 cm.
La poltrona è tutta in tessuto di cotone traspirante con dentro gommapiuma, almeno non è di pelle lucida.
...si...è che diffrange, rifrange ect...quindi crea sempre uno scompenso asimmetrico del pattern riflesso.Paolo Boccardi ha scritto:Ehehe impossibile come potrai immaginare. Però fa il paio con la L del divano. La distanza del diffusore di sinistra dal muro è 110cm, il diffusore destro è di 100cm però tieni conto della rientranza che è di 30 cm.
Certamente se non puoi toglierla pazienza.
- Paolo Boccardi
Non sono stato molto preciso nel disegno: la poltrona è molto allineata alla L del divano dall'altra parte.TomCapraro ha scritto: ...si...è che diffrange, rifrange ect...quindi crea sempre uno scompenso asimmetrico del pattern riflesso.
- Paolo Boccardi
