https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.10499/
https://www.audiosciencereview.com/foru ... fier.5070/
Mario Bon ha scritto:vedere anche il post viewtopic.php?f=9&t=2251&start=20
Il risultato di questo test come lo trovi?Accettabile o penoso?TomCapraro ha scritto:...una delle misure più significative non è stata effettuata sul 500...
questa
Penoso no ma...tende vistosamente a produrre distorsione al salire della frequenza.virman71 ha scritto: Il risultato di questo test come lo trovi?Accettabile o penoso?
Attualmente ne uso uno in gamma bassa(20-300hz).TomCapraro ha scritto:Penoso no ma...tende vistosamente a produrre distorsione al salire della frequenza.virman71 ha scritto: Il risultato di questo test come lo trovi?Accettabile o penoso?
Se con "5 watt" (considerando che è dato per circa 400 watt) genera questa "nebbia" al salire della frequenza, o si utilizza -soltanto- per la gamma bassa, oppure si dovrà sperare che la gamma alta non richieda sufficiente potenza da farla percepire "dura e acida".
Personalmente mi fermerei li...20hz-300hz.virman71 ha scritto: Attualmente ne uso uno in gamma bassa(20-300hz).
Avevo pensato di prenderne uno per il mid(300-2400hz),potrebbe essere una soluzione valida?
Capisco....sarebbe da trovare un altro finale senza andare eccessivamente su di prezzo che abbia caratteristiche adatte..TomCapraro ha scritto:Personalmente mi fermerei li...20hz-300hz.virman71 ha scritto: Attualmente ne uso uno in gamma bassa(20-300hz).
E' un apparecchio che genera intermodulazione, e cresce al salire della frequenza.
Ti faccio un esempio: il Behringer 800 inizia a produrre bande laterali d'intermodulazione a -45dB con soli 5 watt d'uscita, il mio (100 watt a canale) genera bande laterali prossime ai -90dB con 40 watt di uscita. (una bella differenza)
Alle frequenze medie e medioalte il nostro udito è molto sensibile (anche selettivo) per cui, visto che stai operando un sistema multiamplificato non sminuirlo con qualcosa che ti farebbe azzerare tutti i vantaggi a cui aspiri.
Il vantaggio della multiamplificazione sta proprio nella diminuzione dell'intermodulazione.
Usato si può fare...https://www.amazon.com/Creek-Audio-Evol ... B00TGAFT7Y (stupendo)virman71 ha scritto:
Ammirato già.....ma assolutamente fuori portata per me....sull'usato non so....TomCapraro ha scritto:Usato si può fare...https://www.amazon.com/Creek-Audio-Evol ... B00TGAFT7Y (stupendo)virman71 ha scritto:
