cavo di litz
- massimo
cavo di litz
cosa ne pensate del cavo di potenza di litz con l.alta efficenza.
- MarcelloDalmazia
Re: cavo di litz
Per mia esperienza con l'alta efficienza sopra i 100db, non mettere cavi molto grossi di sezione. Più sono resistivi meglio è, altrimenti si rischia di avere medio alti troppo esuberanti.
Re: cavo di litz
il cavo Litz nasce per applicazioni ad alta frequenza ovvero abbondantemente sopra il MegaHertz.
In campo audio non solo non sono indicati ma potrebbero anche essere controproducenti a causa delle forze meccaniche tra i fili (che vibrando introducono distorsione).
In HiFi c'è un po' la moda dei cavi a bassa induttanza (come sono i Litz). Bassa induttanza significa alta capacità. Secondo me ci si dovrebbe invece orientare verso cavi a bassa capacità perchè i carichi capacitivi sono mal sopportati dagli amplificatori (possono generare instabiltà).
- massimo
Re: cavo di litz
ma allora la audio tekne per fare un esempio che li perfino nel collegamento interno dei suoi amplificatori come si potrebbe spiegare.
Re: cavo di litz
Sono collegamenti molto corti, peraltro agevolati dalla flessibilità del cavo.massimo ha scritto:ma allora la audio tekne per fare un esempio che li perfino nel collegamento interno dei suoi amplificatori come si potrebbe spiegare.
Per i fenomeni citati da Mario serve una lunghezza maggiore quale appunto un cavo di potenza.
Re: cavo di litz
non si spiega perchè in campo audio non c'è un motivo tecnico di utilizzarli. Tra l'altro saldarli e pure più complicato.massimo ha scritto:ma allora la audio tekne per fare un esempio che li perfino nel collegamento interno dei suoi amplificatori come si potrebbe spiegare.
- Coltr@ne
Re: cavo di litz
Volevano arrivare alla tua "attenzione", messaggio riuscitomassimo ha scritto:ma allora la audio tekne per fare un esempio che li perfino nel collegamento interno dei suoi amplificatori come si potrebbe spiegare.
- germachia
- Il mio Impianto: in evoluzione
Re: cavo di litz
Io li uso come cavi potenza lunghi 2 metri x 3.5 mm, sono leggermente attorcigliati ( + - ) se li lascio paralleli ( tipo rotaie treno) mi da' l'impressione che la parte alta venga esaltata, invece se raddoppio la sezione 3.5 + 3.5 e l'opposto, la parte bassa sembra piu' muscolosa. ( sempre nel mio sistema )-- li ho preferiti al Kimber 4 TC e hai vari cavi da elettricista.
dimenticavo il finale e un Pass. (autocostruito )
ciao, Germano
Re: cavo di litz
Raddoppiando la sezione del cavo il fattore di smorzamento del sistema (ampli +cavo) aumenta e diventa più simile a quella del solo amplificatore. Questo porta un beneficio più evidente con diffusori a bassa impedenza.
I cavi paralleli hanno capacità inferiore e induttanza maggiore.
I cavi attorcigliati (twistati) hanno capacità maggiore e induttanza minore.
- frank
Re: cavo di litz
Immagino che se è difficile avere un mix tra le due tipologie quale sarebbe da preferire nel caso di un amplificatore poco potente diciamo 50 w/c su 8 ohm e 85 su 4 ohm?
