Ciao a tutti, scrivo qua sperando che possiate aiutarmi e che comunque questo thread possa essere di aiuto anche ad altri.
Purtroppo sono proprio alle primissime armi sui diffusori, diciamo che la mia passione è più che altro passare il tempo a costruirli. Ora veniamo al dunque, finalmente ho quasi finito i nuovi diffusori ed è arrivato quindi il momento delle misure. Dove varie ricerche ho acquistato un microfono umik-1 e scaricato e installato REW. Attualmente sono giusto riuscito a inserire il file di calibrazione del microfono sul programma. Ho naturalmente letto wiki-rew, ma ci sono cose che ancora non riesco a capire. Teoricamente il microfono và collegato al pc via usb, mentre poi bisogna collegare l'uscita cuffie all'amplificatore, ma poi come si prosegue?
Grazie a chi mi aiuta a chiarire le idee e riuscire a fare le prime misure.
Buona serata a tutti.
Alex
REW for dummies!
Re: REW for dummies!
Visto che si tratta di una scheda integrata nel portatile inizierei con la calibrazione.
Qui e ben specificato come procedere http://www.rew-wiki.it/index.php?title= ... heda_audio
Poi verificare i livelli http://www.rew-wiki.it/index.php?title= ... ei_livelli
infine effettuare le prime misure http://www.rew-wiki.it/index.php?title= ... _le_misure
Indicare eventuali punti in cui ci si blocca o non si capisce il da farsi.
- Il mio Impianto: W.I.P.
Intanto grazie per la risposto, appena possibile ci riprovo e posto eventualmente i punti critici.
Per fare correttamente una misura RTA posso aprire il pannello "generator", seleziono full-range sulla schermata, "seleziono pink noise", output L+R e poi schiaccio il tasto play verde. Dopo di chè dalla schermata principale seleziono il tasto RTA e poi schiaccio il tasto "rec", giusto come procedimento? Grazie
Si ma, nel generatore seleziona Pink Periodic settandolo ad una sequence length di 64k e un ampiezza pari a -10dBFS, poi setta l'RTA come da figura e piggi sul tastone rosso.Alex81+ ha scritto:Per fare correttamente una misura RTA posso aprire il pannello "generator", seleziono full-range sulla schermata, "seleziono pink noise", output L+R e poi schiaccio il tasto play verde. Dopo di chè dalla schermata principale seleziono il tasto RTA e poi schiaccio il tasto "rec", giusto come procedimento? Grazie
Grazie, domani ci provo!
- superdeath1978
Salve; colgo l'occasione del 3ad aperto per chiedere consigli su REW...ho provato questa sera con la mia scheda audio asus xonar u7 usando l'ingresso mic della scheda audio e selezionando prima da impostazioni di Windows 10 e poi da impostazioni di REW come da guida (ho controllato anche se abbastanza intuitivo) non riesco a calibrare il microfono... forse perché quello dell'ampli AV harman kardon ha il jack mono da 3.5 mm ? ; grazie
Marco Chiarini
- superdeath1978
Sono riuscito a fare qualche misura...appena mi rimettono apposto la connessione da Adsl posto qualche misura
Marco Chiarini
- superdeath1978
Le ultime due misure dopo aver usato l'equalizzarore technics SH g70 nella curva ciano ho ritoccato leggermente la risposta
Marco Chiarini
- superdeath1978
