Subwoofer cassa chiusa
Re: Subwoofer cassa chiusa
Troppo caro questo seas.
- rollo
troppo caro ? meno di così.
A parte il costo consente di ottenere in 40 litri questo tipo di risposta:
In nero con passivo, in rosso con condotto reflex.
In pratica un cubo di 40 cm di lato. Non piccolo ma nemmeno tanto grande.
Si può ridurre il volume a 30 liri in cassa chiusa applicando una equalizzazione.
Il tuo fornitore vuole 250 pippi per un robo 10" da 87 dB e 4 Ohm... per il passivo 115 pippi...rollo ha scritto:troppo caro ? meno di così.
E' possibile che ci siano degli "equivalenti" di altre marche a prezzi più vantaggiosi.
grazie Mario, terrò conto dei suggerimenti.
Due domande:
1) la fase del sub è diversa da quella dei satelliti a causa dei vari filtri? utilizzando un sistema dirac live, la fase viene regolata dal dsp? Chiedo questo perchè vorrei fare la scelta giusta sul tipo di ampli se poi in futuro acquistero un dirac live.
2) utilizzare il tubo reflex anzichè radiatore passivo che svataggi da oltre al soffio? perchè se performa meglio e costa meno....
Due domande:
- Coltr@ne
Bisognerebbe riuscire a farcelo stare, molto lungo
- rollo
per quanto riguarda il caricamento del sub, io mi son trovato molto bene con un modello in cassa chiusa.
- Coltr@ne
Mario la scelta del volume con radiatore passivo, la scegli partendo dai dati della sospensione pneumatica o dal reflex?
Si parte progettando il reflex. Se il passivo ha
- una massa maggiore del woofer
- frequenza di risonanza molto più bassa (minore 20 Hz)
- Q meccanico elevato (tipo 10 o più)
allora tra l'impiego del condotto o del passivo c'è una differenza trascurabile e l'accordatura del sistema dipenede dalla massa del passivo.
Se invece il passivo ha una frequenza di risonanza "alta", tipo 30 Hz, allora se ne deve tenere conto nel modello della simulazione.
Il passivo
- introduce uno zero nella risposta in corrispondenza della sua risuonanza in aria libera
- aumenta la pendenza di passa alto di 6 dB
- modifica il Q totale del sistema (lo aumenta o lo diminuisce a seconda delle perdite ovvero del Q meccanico del passivo).
Si potrebbe anche dire che progettare un buon passivo e difficile quanto progettare un buon woofer.
Il passivo
