un' altra cosa che mi ero dimenticato prima: le casse le vedo basse, dovresti provare ad alzarle un attimo, per avere la mediana tra wf e tw almeno all' altezza delle orecchie
e per il resto vedi un po' tu cosa puoi fare, io le mie le ho dette.
Supporto per primo progetto diffusori
- rollo
Re: Supporto per primo progetto diffusori
io sono piuttosto alto, le mie orecchie si trovano all'altezza del tweeter,un pelo più sotto. quindi direi che l'altezza è okrollo ha scritto:un' altra cosa che mi ero dimenticato prima: le casse le vedo basse, dovresti provare ad alzarle un attimo, per avere la mediana tra wf e tw almeno all' altezza delle orecchie
Ho rifatto con calma le misure,
ho messo il microfono su un cavalletto per macchina fotografica.
Di seguito due grafici:
Media di piu misure su lato L(rosso) e su lato R (azz.) e L+R. (verde)
tutti i problemi sotto i 90 Hz rimangono, mettendo i diffusori diritti, avvicinandoli verso il centro del mobile e avvicinandoli(allontanandoli dal muro posteriore.
Qualcosa cambia ma poco...
Ho fatto poi una misura prendendo un diffusore e allontanandolo dai muri (al massimo consentito dai cavi). Ecco qui la sorpresa :
microfono messo a 35cm di distanza. La curva mi sembra buona.
Possiamo quindi cominciare a dire che il problema è il posizionamento dei diffusori nella stanza?
- mario061
I problemi sotto i 90Hz li risolverai con il sub potendolo posizionare in modo diverso, e otterrai un vantaggio ulteriore, poter "pompare" un pò i bassi per un ascolto casalingo a basso volume, che ammorbidisce molto il suono, non sarà hi fi in senso stretto, ma è molto gradevole e non sporca le medie che restano nitide.paolo.pasinetti ha scritto: .....tutti i problemi sotto i 90 Hz rimangono....
Non ho letto tutto e non conosco tutti i dettagli però farei una ulteriore misura a 35 cm curando di mettere il microfono alla stessa distanza dalla cuoletta del tweeter e dalla cupoletta del medio (regolando l'altezza dell'asta del microfono).
Se l'avvallamento in zona incrocio rimane proverei ad invertire la fase del tweeter per vedere se scompare. Se al posto dell'avvallamento si forma un rigonfiamento proverei a mettere un resistore (di valore compreso tra 1 e 2.2 Ohm) in serie al condensatore in parallelo al medio (addolcisce la risposta del woofer all'incrocio).
ok ripeto le misura, non ho fatto caso al'altezza esatta del microfono.MarioBon ha scritto:Non ho letto tutto e non conosco tutti i dettagli però farei una ulteriore misura a 35 cm curando di mettere il microfono alla stessa distanza dalla cuoletta del tweeter e dalla cupoletta del medio (regolando l'altezza dell'asta del microfono).
Se intendi l'avvallamento a circa 3.2kHz, è un avvallamento già visto/previsto in fase di design (ne avevamo anche discusso). E' un problema del driver. i tagli sono più bassi 2kHz il tweeter, qualcosa di meno il woofer.
- rollo
io il perché non te lo so spiegare, ma a volte con un due vie tagliato a 12 db il sistema suona meglio se la polarità di uno dei due ap è invertita, altre volte no.
mi ero dimenticato, prova anche ad invertire i due ap dx e sx , in modo da avere i tw verso l' interno e non verso l' esterno, e prova a vedere come va.
questa è la prima che hai postato:
e assomiglia molto alla curva verde dell'ultimo grafico. La rossa dell'ultimo grafico mi sembra la megliore.
Se all'incrocio si forma un buco è perchè i due altoparlanti si sommano in controfase o "quasi in controfase". Il modo "tecnico" per riconoscere qesta situazione è eseguire 4 misure sullo stesso grafico:
- solo woofer
- solo tweeter
- woofer+tweeter
- woofer-tweeter (tweeter con fase invertita)
così si vede se un buco o un avvallamnto è da imputare ad un altoparlante o alla sovrapposizione dei due.
- solo woofer
- solo tweeter
- woofer+tweeter
ciao,
mi sono perso...come al solito
Non ho ben capito quale dei problemi stiamo affrontando e quale approccio stiamo seguendo:
Partiamo dalla risposta di entrami i diffusori nel punto di ascolto:
I problemi che mi sembrano evidenti sono:
- sotto i 100Hz, vorrei capire da cosa dipendono (riflessioni?), ma forse meglio riparlarne quando avremo anche il sub
- c'è uin buco sui 400-500Hz (non so se è un problema)
- c'è un calo di SPL dai 5K in su (non so se è un problema)
Atre cose che noto:
- rinforzo tra i 100Hz e i 250Hz (nopn so se è un problema)
Se ora misuro il diffusore lontano dalle pareti (circa 2m) la risposta cambia (in meglio)
- rimane il problema sotto i 100Hz (il comportamento è comunque cambiato di molto)
- si crea un buco sui 3.2 KHz (è un buco visto anche in simulazione)
Ho rifatto la prova del solo diffusore distante dalle pareti con solo Woofer (la prova con solo tweeter mi è difficoltosa perche per rimuovere il woofer faccio fatica):
il woofer mi sembra già fuori dai giochi
Atre cose che noto:
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 29 ospiti
