Salve a tutti; questa quarantena mi ha fatto tornare il tempo e la voglia di mettere mano nella mia stanza audio; il sistemino presente attualmente è un'impianto provvisorio ma grazie a REW ed a un equalizzatore che avevo con l'ausilio della multiamplificazione sono riuscito ad equalizzare abbastanza bene...ma in futuro ho un progetto con componenti faital da finire ed i problemi nodali della stanza si ripresenteranno perché sono intrinseci alle dimensioni...445 x 355 x h 2.85
La tenda vorrei realizzarla fino a coprire il radiatore in ghisa
Tende fonoassorbenti
- superdeath1978
Marco Chiarini
- superdeath1978
Re: Tende fonoassorbenti
La simulazione dell'ambiente con REW devo dire realistica...ho aumentato i valori di assorbimento pareti Front e rear e i picchi che sono stati spianati ma non ho capito bene se i valori corrispondono a mq di assorbimento..?
La misura con rew la celeste è l'ultima
Marco Chiarini
- superdeath1978
Come vedete la risposta in frequenza ha i picchi ed i buchi corrispondenti perfettamente nel software integrato room di REW....la stanza è abbastanza spoglia proprio dietro e difronte i diffusori e i picchi li ho sul serio in que punti come vedete dalla risposta in frequenza
Marco Chiarini
- superdeath1978
Grazie MarioMarioBon ha scritto:http://www.mariobon.com/index_FA.htm
Marco Chiarini
- superdeath1978
Mario secondo te con una tenda da teatro dietro i diffusori usando molti drappeggi e di grammatura di 400/500 gr /mq essendo dietro andrei a ridurre i picchi di 40 hz e 60 hz ? Domanda difficileMarioBon ha scritto:http://www.mariobon.com/index_FA.htm
Marco Chiarini
La tenda contribuirebbe sui tempi di riverbero e sulle riflessioni che provengono da quella zona.superdeath1978 ha scritto:Mario secondo te con una tenda da teatro dietro i diffusori usando molti drappeggi e di grammatura di 400/500 gr /mq essendo dietro andrei a ridurre i picchi di 40 hz e 60 hz ? Domanda difficileMarioBon ha scritto:http://www.mariobon.com/index_FA.htm
Per le frequenze molto basse non avrà un incidenza molto significativa.
- superdeath1978
Pensavo la stessa cosa...devo studiare bene degli interventi non troppo invasivi...tipo so che n.2 lastra di cartongesso accoppiate riuscirebbero ad disperdere energia a 40 e 60 hz ma sono invasive....nel senso che devo rimettere mano ai lavori di casa e l'unica cosa sarebbe controsoffittare per non coprire battiscopa e prese già esistenti...devo vedere se con assorbenti ad angolo tipo bass traps riesco a fare qualcosaTomCapraro ha scritto:La tenda contribuirebbe sui tempi di riverbero e sulle riflessioni che provengono da quella zona.superdeath1978 ha scritto:Mario secondo te con una tenda da teatro dietro i diffusori usando molti drappeggi e di grammatura di 400/500 gr /mq essendo dietro andrei a ridurre i picchi di 40 hz e 60 hz ? Domanda difficileMarioBon ha scritto:http://www.mariobon.com/index_FA.htm
Marco Chiarini
al minimo un Tube Trap da 11"
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... ps_old.pdf
oppure
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... erBass.PDF
oppure
In alternativa: 15-20 cm di lana di roccia.
