E' una uscita ottica. Interessante.
Scheda audio
- pino.pitone
- Il mio Impianto: Sorgente: personal computer.
Sistema ampli+casse Kenwood micro Bluetooth.
Cuffie: Koss Porta Pro.
- pino.pitone
Re: Scheda audio
no, non ce l'hanno
- pino.pitone
Re: Scheda audio
Edifier 2370. Ho trovato questo: https://tech.ayumilove.net/edifier-r273 ... er-review/
Браво!!!
Re: Scheda audio
la cosa che ho pensato io è che essendo abbastanza grosse non le posso usare mai al 100% usandole in una scrivania, quindi li terrei quasi sempre ad un volume basso,pino.pitone ha scritto: ↑05/08/2020, 12:11 Edifier 2370. Ho trovato questo: https://tech.ayumilove.net/edifier-r273 ... er-review/
- pino.pitone
Re: Scheda audio
I diffusorini che hai scelto si collegano a un pc o a uno smartphone con il cavetto in dotazione. Prendere una scheda audio da 150/200 carte quando i diffusorini ne costano 150 non ha senso. Per farci cosa? I confronti tra i DAC e gli stadi d'uscita?Nevermind ha scritto: ↑05/08/2020, 11:54in che senso?pino.pitone ha scritto: ↑05/08/2020, 11:53 Nevermind... attento... ti stanno facendo buttar via soldi con la storia delle schede audio esterne...
Браво!!!
Re: Scheda audio
In genere non c'è problema a convertire un'uscita bilanciata TRS in un RCA, basta mettere a massa il polo freddo (controllare però sempre il manuale che di solito indica il collegamento corretto).Nevermind ha scritto: ↑05/08/2020, 11:53
il problema della focusrite solo è che si può collegare solo a casse bilanciate, infatti ha due jack d'entrata, invece con le edifier ho un'uscita rca, quindi posso fare o rca-jack o rca-rca... quindi se non ho capito male non posso collegarle alla solo o alla 2i2
Le 1700BT le puoi tranquillamente collegare all'uscita del PC La scheda esterna l'avrei consigliata con le JBL, per i motivi già esposti.
