Corrente di polarizzazione transistor
- Bergamotto
come si fa a capire la massima corrente di polarizzazione di un transistor finale di un ampli audio ?
Re: Corrente di polarizzazione transistor
Tra la tensione (VCC) di alimentazione e la tensione di riposo nel punto di lavoro (assenza di segnale da amplificare) si dovrà ottenere un rapporto circa di 1:1/2...ovvero: la tensione di riposo dovrà corrispondere alla metà della tensione di alimentazione.Bergamotto ha scritto: ↑24/09/2020, 23:48 come si fa a capire la massima corrente di polarizzazione di un transistor finale di un ampli audio ?
- Bergamotto
grazie tom.
ad esempio in questo:
https://industrial.panasonic.com/conten ... discon.pdf
ed in questo:
https://datasheet.octopart.com/2SA1386- ... 780581.pdf
quanto sarebbe la corrente di polarizzazione massima in mV ?
scusa tom ma è capire se ho capito
p.s.
tra i due transistor quale ti sembra migliore ?
grazie
ed in questo:
p.s.
grazie
Argomento molto vasto e complesso, un datasheet in generale dice poco...
Qui vengono spiegate alcune caratteristiche del ginepraio
https://www.youtube.com/watch?v=2fDPzyuLb0Y
https://www.youtube.com/watch?v=jU0_QOh2Dfw
https://www.youtube.com/watch?v=rv_DMmn-io0&t=5s
- Bergamotto
grazie lo stesso...
...questo video ti sarà di grande aiuto poichè va a coniugare i dati leggibili in un datasheet con le considerazioni di cui sopra. (i punti su cui ragionare sono parecchi)
https://www.youtube.com/watch?v=qEbLdmQiYxs
se l'ampli è già fatto si deve analizzare il circuito e farsi i debiti calcoli.Bergamotto ha scritto: ↑24/09/2020, 23:48 come si fa a capire la massima corrente di polarizzazione di un transistor finale di un ampli audio ?
Se l'amplificatore è da fare, la prima cosa è decidere se deve funzionare
in classe B => corrente di polarizzazione nulla
in classe A => corrente di polarizzazione pari alla massima corrente richiesta sul carico
in classe AB => corrente di polarizzazione maggiore di zero ma inferiore alla massima (per la classe A)
in classe G, ecc.
La corrente di polarizzazione migliore è quella che produce la minore distorsione e contemporaneamente non provoca la "fusione" del transistor anche sul lungo periodo. Quindi non è una variabile indipendente ma va decisa in funzione di molti fattori non ultimo la dissipazione del calore.
I tranistor hanno due difetti da non sottovalutare: il secondo break down e la fuga termica (che finisce sempre con una nuvoletta di fumo...).
