Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto/consiglio. Nel corso della mia vita audiofila mi è capitato di dover ricorrere al tecnico per riparare l’alimentazione di qualcuna delle mie elettroniche. Questa estate mi sono ritrovato lettore blu-ray (lo devo buttare), Behringer DEQ2496 e Mac Pro con l’alimentazione bruciata: non so e non ricordo se ciò sia dipeso da sbalzi o da una improvvisa interruzione/ripartenza di corrente (L’ENEL ogni tanto lo fa). Il risarcimento dall’assicurazione ha coperto solo una parte dei danni, ma è più che altro fastidioso restare senza elettroniche, aspettare la riparazione e percorrere chilometri. Ora vorrei risolvere il problema acquistando uno stabilizzatore di corrente, non di quelli che si trovano nelle riviste di HI FI, che mi conceda un po’ di serenità. Avete qualche marca e modello da consigliarmi? Deve essere stabilizzatore e gruppo di continuità assieme?
Giuseppe
Stabilizzatore di corrente
- Polin
Re: Stabilizzatore di corrente
Se la rete elettrica soffre anche di frequenti interruzioni di energia sarebbe molto utile ricorrere ad un UPS di tipo on line a bassa distorsione. Altrimenti uno stabilizzatore adatto potrebbe certamente evitare alcune anomalie tecniche della distribuzione di energia.
Utili anche per eliminare eventuali disturbi di rete?Polin ha scritto: ↑23/12/2020, 10:11 Se la rete elettrica soffre anche di frequenti interruzioni di energia sarebbe molto utile ricorrere ad un UPS di tipo on line a bassa distorsione. Altrimenti uno stabilizzatore adatto potrebbe certamente evitare alcune anomalie tecniche della distribuzione di energia.
https://download.schneider-electric.com ... -5WKLPK_IT
https://download.schneider-electric.com ... -5YQSBR_IT
- Polin
Quelli a bassa distorsione hanno un'ottima reiezione ai disturbi di rete!
Quindi che cosa dovrei acquistare?
Giuseppe
Giuseppe
- Polin
La scelta varia in base alla potenza impegnata; se mi dici la potenza massima del tuo impianto(somma delle potenze dei vari apparecchi collegati alla rete) si potrebbe dare un minimo di consiglio. Inoltre dovresti dire su quale tipologia di apparecchio vorresti orientarti: stabilizzatore o UPS.
In qualunque caso lo prenderò sovradimensionato, ovvero se mi serve da 1000 lo prenderò da 2000. Temo dovrò acquistare stabilizzatore e UPS. Il mio elettricista mi ha detto che questo prodotto potrebbe essere valido:
https://www.thomann.de/it/furman_ac210_ ... tioner.htm
Ma nel caso che, come succede ogni tanto, la corrente parte e riparte in un attimo, lui dice ci vorrebbe un gruppo di continuità.
Il problema è che non conosco né marche né modelli.
Secondo me prova a cercare " UPS a doppia conversione " e con uno di questi si risolvono tutti i problemi.
Il costo e le dimensioni dipende molto dall'autonomia ma non é il tuo caso.
Iix con testina wos 100
Hai dei cantieri, gru, vicino casa?
Questi sbalzi che hai li hanno anche i tuoi vicini?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
