Ok chiaro
Grazie del suggerimento
Primo diffusore 3 vie
Re: Primo diffusore 3 vie
MarioBon ha scritto: ↑02/01/2021, 16:27 Le misure sembrano "sane". Secondo me dovresi ascoltarli per un po' con diversi generi musicali e farti una idea di cosa ti piace e cosa vorresti migliorare. Nel frattemtpo puoi anche cercare il posizionamento migliore.
Le prossime misure le farei con rumore rosa filtrato a terzi di ottava con il microfono nel punto di ascolto (per vedere il bilanciamento generale).
Questa è la misura a 1/3 di ottava, per non fare "cadere" il tweeter dopo i 7-10kHz ho dovuto avvicinare un pò i diffusori (ora sono a 150cm, forse troppo vicini) e orientarli più paralleli (portando l'incrocio virtuale un pò dietro il punto di ascolto)
Il risultato all'ascolto non è male.
indagherei su quell'avvallamento indicato dalla freccia
rifai la stessa misura ma con un altoparlante (filtrato) per volta in modo da vedere le sovrapposizioni nelle regioni di cross-over.
In particolare l'incrocio tra medio e tweeter.
Ciao,
ecco le misure del diffusore destro:
e sinistro:
il buco è confermato. Si trova molto vicino al punto di crossover tra mid e woofer (900Hz) e non a quello tra mid e tweeter.
Ho rifatto le misure degli incroci a 20cm, e mi sembra che il mid e il woofer sono in quadratura (non vedo +6db nel punto di incrocio)
arancio (woofer), verde (mid),blu (entrambi)
Potrebbe essere questo problema la causa del buco?
P.S. l'incrocio del mid e tweeter mi sembra OK (si sono 6 db all'incrocio)
e sinistro:
....ora che rileggo bene la tua richiesta, credo di ever fatto tutt'altro....
se quello che ho fatto è utile bene...altrimenti rifaccio come da te richiesto
non so è nel grafico RTA è possibile graficare misure differenti sullo stesso grafico......
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Ma, il medio nella misura precedente, sovrastava il woofer, invece adesso è 5 dB sotto. Cosa hai cambiato?
Per aspera sic itur ad astra.
se intendi le due immagini appena postate,
una rappresenta woofer e medio, l'altra medio e tweeter. Sono quindi due misure diverse.
- pro
quelle della pagina precedente avevano piu lo scopo di capire se ci fosse qualche AP in controfase. Le misure dei singoli AP sono state fatte a 2cm, la misura di entrambi a 20 cm. Lo scopo era verificare eventuali buchi nel punto di cross over.
In queste nuove misure ho mantenuto sempre la stessa distanza (20 cm), a questo punto tutte e 3 le misure (woofer, mid e somma) e (tweeter, mid e somma) hanno lo stessa distanza, quindi i livelli possono essere comparati meglio.
Perdonatemi se sono un pò "pasticcione", ma non ho ancora "sviluppato" un metodo per l'approccio di questa fase di progetto
Ho sbagliato: è l'incrocio tra woofer e medio.
Ora non ho presente il diametro del woofer ma mi pare fosse un 8" per cui ka=1 corrisponde a 650 Hz (circa).
Questo significa che attorno a 650 Hz il woofer diventa direttivo quindi quel buco potrebbe testimoniare la flessione della risposta in potenza del woofer (in ambiente). La cupola invece a quella frequenza è omnidirezionale.
Per verificare bisogna fare le stesse misure che hai fatto a 20 cm ma con il microfono nel punto di ascolto.
Se fai uno sweep la curva risulta difficile da leggere, bisogna farla a terzi di ottava.
Se REW non ti consente di sovrapporre le due curve le puoi fare separatamente (salvarle come bmp) e poi sovrapporre i grafici con un editor di immagini (per esempio mspaint che è in dotazione a Windows).
Se questo fosse il caso non resta che abbassare la frequenza di incrocio.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
