è molto alto ?MarioBon ha scritto: ↑04/02/2021, 11:00 http://www.laassoluta.com/intro.htm
nota l'altezza del tweeter.
Reflex risposta bocca
- Bergamotto
Re: Reflex risposta bocca
se quella ragazza bionda in fianco al diffusore non è una nana direi che supera i 2 metri.
Il medio è in diamente (57 carati) quindi costa un po' caro ma la configurazione degli altoparlanti è corretta.
- Bergamotto
la ragazza è decisamente bella e alta
avevi scritto del tweeter...è ad altezza giusta o è un pò più alto del normale?
Con quello che costano quei diffusori l'altezza del tweeter è il problema minore. Metti 4 mattoni sotto alla poltrona.
Oppure fai uno scasso sul pavimento, tanto costa sempre meno.
Oppure prendi la bionda e dai indietro i monoliti, risparmi e ti diverti di più.
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Per ora io mi sono arrangiato così
Poi, non è detto che un domani aggiunga un altro midwoofer e passi il woofer inferiore in alto, ma per ora mi acontento.
Per aspera sic itur ad astra.
- Bergamotto
- Bergamotto
Se ti metti a un metro e mezzo dalla cassa seduto con le orecchie più basse del tweeter allora è troppo alto (e anche tutto il resto non va troppo bene). Ma chi ha progettato quel diffusore lo avrà fatto pensando che sarà ascoltato a 4 o 5 metri di distanza nel qual caso le cose cambiano e sicuramente suonerà commisurato al suo costo (immagino costi più delle Sunray).
Problemi particolari non se ne vedono e anche considerando il resto della produzione Tidal non credo ce ne siano.
- Bergamotto
Mario scusa dimenticavo...
Giustamente come dici da teoria dovrei abbassare il taglio di wf e midwf a 100hz contro i 200hz che ho adesso.
Come abbiamo visto il buco a 200hz, è dovuto in parte alla mobilia in parte al posizionamento
Vorrei sapere per conoscenza personale: ma se invece di diminuire il taglio di midwf e wf a 100hz aumentassi a 300hz solo quello dei due woofers in basso...potrei colmare quel buco oppure peggiorerei?
grazie
grazie
