parliamo di quelle ceramiche avvolte a filo.
mi chiedevo se quelle da 5w hanno un valore induttivo più basso di quelle di potenza maggiore tipo 10...
io credo di si perchè quelle da 10 essendo più lunghe hanno più spire...
Domandona sulle resistenze
Re: Domandona sulle resistenze
l'induttanza dipende sia dal numero di spire che dalle dimensioni del supporto (quindi non è detto anche se è plausibile pensarlo).
Le resistenze antinduttive sono avvolte come in figura per cui l'induttanza si riduce quasi a zero.
- Bergamotto
lo so mario, ma la mia domanda era per le ceramiche induttive a parità di supporto 5w vs 10w ergo, quelle con wattaggio maggiore hanno un maggiore numero di spire = maggiore induttanza
Ultima modifica di Bergamotto il 11/02/2021, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Come ha scritto benissimo Mario l'induttanza dipende dalla costruzione, per cui la riposta e' : dipende .
In pratica misura che fai prima....
Nb: se il supporto ha diametro maggiore a parità di spire e metodo costruttivo l'induttanza cala, ma per fare più potenza ci vuole filo più grosso e quindi a parità di resistenza il filo é più lungo.
Come vedi fai prima a misurare....
- Bergamotto
ho misurato le mundorf m-resist supreme e le vishay mills mra12, quest'ultime hanno un'induttanza più bassa?carlochiarelli ha scritto: ↑11/02/2021, 19:38 Come ha scritto benissimo Mario l'induttanza dipende dalla costruzione, per cui la riposta e' : dipende .
il supporto delle mundorf ha un diametro doppio rispetto alle vishay
le vishay sono più corte : la metà delle mundorf
ho controllato anche il numeor di spire ed lo stesso
ovviamente tutto a parità di valore resistivo
hanno entrambe la stessa tecnica costruttiva
il tutto farebbe pensare al contrario di quello che invece ho misurato, come spieghi questo.
Che la misura ( fatta bene) ha sempre ragione!
Bisogna però fare confronti a varie frequenze e arrivare a trovare la frequenza di risonanza .
- Bergamotto
però non trova nessuna conferma in quello che avevi scritto
Non si può ragionare sulle "spire" se spire di fatto non sono. In pratica quello che dice Carlo va bene per un avvolgimento tradizionale, ma un resistore costruito in modo antinduttivo "annulla" l'induttanza chiamiamola così del prim'ordine e resta quella "parassita". Essendo molto bassa anche piccoli dettagli possono fare la differenza quindi non esistono "regole" intuitive.
