si parte da una flat con PA, si colmano gli eventuali avvallamenti che vengono fuori dalla suddetta flat PA.....per arrivare ad una curva piatta fino a 800/1000 hz poi calante fino ad ottenere diciamo -7 db a 20khz.......?
Per tipo/dimensioni locale, per tipo di dispersione polare, per ogni determinata distanza ascolto, per caratteristiche personali percettive...si potrebbe optare per una curva di tipo "intima".
Tuttavia il concetto di linearità (quindi evitando repentine esaltazioni e/o buchi di parecchi dB) vale sempre e va sempre ricercato.
Statisticamente quella curva che ho creato a casa mia piace a tutti...o meglio...a moltissimi. (principalmente a me)
Se la rendo ultrapiatta non piace a tutti, come non piace a tutti se adotto una curva di tipo moeller.
L'ho creata secondo il mio modo di ascoltare, e il fatto che non l'ho piu cambiata significa molto in quanto con il DRC viene spesso la voglia di cliccare su "altre curve".
Il mio Impianto: Ampli autocostruito basato su moduli M50SE Diffusori 3 vie autocostruiti 2x Sub 12" dayton audio autocostruito Mini DSP flex eight per sistema multiamplificato
TomCapraro ha scritto: ↑18/02/2021, 20:46
roby2k ha scritto: ↑18/02/2021, 14:06
quindi diffrazioni ai bordi?
la radiazione del tweeter è omnidirezionale almeno fino a 4kHz quindi ci sono riflessioni anche dalle superfici degli altoparlanti vicini. Tutto quello che sta sotto al millisecondo (34 cm) rappresenta riflessioni su ostacoli o superfici che si trovano sul pannello frontale.
Non si può fare molto per evitarle.
paolo.pasinetti ha scritto: ↑19/02/2021, 16:09
Si, nel senso che mi piacerebbe provarla. La puoi condividere come file da dare in pasto a DRC?
Tecnicamente non è possibile condividere risposte che derivano da acquisizioni in locali diversi.
La mia risposta da te andrebbe uno schifo, e viceversa se provassi una qualunque risposta a casa mia acquisita altrove.
La finestra di convoluzione opererebbe in modo macroscopicamente casuale.
Ad esempio: immagina se da te a 100hz vi fosse un esaltazione e da me un buco, da te il DRC attenuerebbe, mentre da me esalterebbe...dunque andrebbero in contrasto moltissime cose. (questo limitatamente ai 100hz, quindi immagina l'intera banda)
Se vuoi provare una curva come la mia, fai in modo che NELLA TUA acquisizione/elaborazione l'andamento della target prenda forma come la curva che ho postato.
Ciao Tom,
scusami avevo letto il post un pò troppo velocemente e non avevo afferrato il concetto.
ho capito che la curva target la devo ritagliare "a mano" basandoi su quella che hai postato.
ho due problemi:
- devo capire bene dove intervenire
- come fare ad implementare la target voluta.
Vorrei fare l'esempio concreto:
marrone NO DRC
viola DRC Flat_PA_2db
Credo il primo passo sia abbassare lo "scalino" che c'è dai 3kHz. Giusto?
Elimina la PA, crea un filtro preliminare di test, osserva l'andamento e infine regola la target curve in modo che da 25hz ad almeno 1khz nel filtro successivo che andrai a creare risulti piu lineare (piatta) possibile.
Da 1khz a salire fai in modo che somigli alla mia.
Sto cercando di disegnare la target ma ho problemi con octave. Quando provo a visualizzare i grafici mi da errore “verificare i dati immessi”
Potrebbe essere un problema di settaggio della cartella di lavoro octave? Ho provato a smanettare nei settings delle cartelle ma non ho risolto.
