Ciao Virman71,
proseguiamo la discussione qui, perchè nella discussione umik precedente c'erano due discussioni in sovrapposizione e fanno confusione.
Ho notato che la target che mi hai realizzato è fatta a 44 kHz, a serve a 48 kHz. Procedo ugualmente?
Customizzazione curva target DRC
- virman71
Re: Customizzazione curva target DRC
Ahhh...pensavo ti servisse a 44....domani mattina la modifico.Se puoi mandami i files con filtro fatto a zero guadagno come ti dicevo.secondo me si può migliorare ulteriormente.casomai la faccio direttamente su quello
ciao,
ecco qui
https://we.tl/t-TArfIs5a5H
vedrai le misure:
- L no drc
- R no drc
-LR no DRC
- LR vecchio drc normal flat 3db PA
- virman 71 DRC
P.S. ho installato l'ultima versione beta di REW e mi chiede la calibrazione dell'SPL ma non ho fonometro....non mi ricordo la vecchia versione me l'abbia mai chiesta...
P.S grazie mille
ecco qui
vedrai le misure:
- L no drc
- R no drc
-LR no DRC
- virman 71 DRC
P.S grazie mille
- virman71
https://drive.google.com/file/d/1eA_SjK ... sp=sharing
Curva a 48k dei files di ieri(guadagno3db),stasera o domani mattina ti faccio sui file con guadagno zero,un saluto
- virman71
https://drive.google.com/file/d/1_4RROs ... sp=sharing
Questa è la target basata sul filtro a zero guadagno
Dunque, ho provato i filtri:
blu NO DRC
Arancio (la migliore) filtro 0dB
verde filtro 3dB
rosa filtro standard flat 3db PA
verde e rosa molto simili
https://we.tl/t-pM0MLbc3iF
Quello che aggiusterei è riempire il buco tra i 55Hz e i 100Hz della curva arancio. Perché fino a 150Hz il DRC non riesce a spianare meglio la curva e a riempire i buchi?
Mi devi poi spiegare come fai a generare la target che ci voglio provare
blu NO DRC
verde filtro 3dB
- virman71
Un attimo......le target che ti ho disegnato sono basate sui file che mi hai mandato,il primo era con guadagno 3 ,il secondo presumo zero come ti avevo detto.....quale dei grafici è il risultato della prima target(3 db) e quale della seconda(zero)?
- arancio filtro normal 0db con tua target 0db
-verde filtro normal 3 dB con tua target 3db
- rosa filtro norma 3 dB con target standard Flat PA 3db
- virman71
- virman71
La arancio sembra buona come risultato,forse ci sarebbe da aggiungere qualcosa in basso....ascoltala poi se si fammi sapere
