Mi scuso se chiedo informazioni su un alimentatore abbastanza vetusto ma ci sono affezionato in quanto lo usava mio padre per il CB e lo usavo ora io personalmente per alimentare dei amplificatori per uso car audio nell'impianto del PC...purtroppo qualche anno fa all'accensione ho udito un piccolo scoppio con successiva lieve fumata dall'alimentatore...ho intuito e poi accertato una volta rimosso il coperchio (tolta la tensione ovviamente ) che il piccolo condensatore da 100 nf 25 volt è scoppiato....l'ho sostituito con uno vi valore superiore (quello avevo) ma purtroppo i Volt di uscita sono ballerini cosa conviene fare ?
alimentatore lineare 12 V saltato il ponte raddrizzatore?
- superdeath1978
Marco Chiarini
Re: alimentatore lineare 12 V saltato il ponte raddrizzatore?
Azz.. marca e modello dell'aggeggio? Qualche foto dell'interno?
- superdeath1978
Alpha Elettronica AL 378 10 AMPERE MAX 7 A continui
in questa foto si vede il condensatore esploso...del nuovo non riesco a trovarla comunque su consiglio della Alpha elettronica mi dissero di sostituirlo con uno di pari o superiore valore
Marco Chiarini
- superdeath1978
ho ritrovato la vecchia mail della alpha elettronica....disponibilissimi tra l'altro, la posto
Una volta sostituito il condensatore, se non lo trova 100uF 25Vl può andare bene anche di capacità più elevata o di tensione maggiore, verifichi il funzionamento del tutto, se la tensione è diversa da 13,8 va si trova una tensione maggiore di 20V probabilmente vi è un finale in corto.
Se ci fossero problemi siamo a Disposizione per ulteriori chiarimenti
Marco Chiarini
Chiederei un preventivo per la riparazione e la confronterei con il costo di un alimentatore nuovo. Ad esempio uno Zetagi con quelle caratteristiche, nuovo, costa da 90 Euro a 120 Euro, a seconda del modello.
Oppure: https://www.ebay.it/itm/Zetagi-Alimenta ... sGEALw_wcB
Con le fotografie che invii e' difficile individuare quali dispositivi sono stati usati.
- superdeath1978
grazie della risposta li conosco bene i zetagi molto belli con i Vu meter li ha un mio amico ma a questa cifra non è coveniente ci prendo un amplificatore PA nuovo rovo a vedere se trovo i transistor in sostituzione, sono dei bipolari a memoria dovrei cavarmela con poco se riesco posto la sigla per ora ho acquistato uno switching da 12 V 33.3 A speriamo non abbia la ventola troppo rumorosa
Marco Chiarini
Fatti mandare lo schema elettrico... poi postalo... cosi' ci togliamo la curiosita'
- superdeath1978
ok perfetto si gli ho inviato una mail alla Alpha elettronica s
Marco Chiarini
Mi raccomando, il pdf o link al pdf... no foto, please
- superdeath1978
intanto ho preso questo : 12V 33.3 ampere che poi andro' a misurare non credo li abbia come tutti gli swtching
https://www.amazon.it/gp/product/B07YY4 ... UTF8&psc=1
mi serve per alimentare un ampli car old school Rockford Fosgate punch 75.2 che a sua volta amplifica un subwoofer Ciare Cs 322s diy in cassa chiusa, per uso HT più che sufficiente
Marco Chiarini
