dunque, sto cercando un mid a cono di qualità per un nuovo progetto. infatti, dopo aver fatto un tre vie da scaffale con medio a cupola che uso d' inverno, adesso sono ritornato al due vie classico da pavimento che
uso d' estate ma sarà l' abitudine o l' età del sistema, quello da scaffale è superiore in tutto. siccome a fare una coppia di casse ci metto una vita, e con il tre vie fare il crossover è stato un delirio, chiedo se qualcuno
qui ha mai usato i medi scan speak illuminator o discovery, oppure il seas excel h1262 o h1304 che mi convincono di più degli scan per via della sospensione in gomma anzichè foam, oppure i medi audax da 100mm tipo
l' H100PZO. altri suggerimenti sono i benvenuti. li userei nell' intervallo 300-3000 hz o qualcosa del genere. grazie.
Midrange a cono di qualità
- rollo
Re: Midrange a cono di qualità
SCAN: tra illuminator e discovery c'è una bella differenza come tra top di gamma e serie economica. Gli illuminator costano molto e non suonano tanto forte. I discovery sono più facili da adoperare. A quanto so gli illuminator hanno le sospensioni in gomma.
Seas: gli altoparlanti migliori secondo me sono quelli con il cono in alluminio e magnesio (disponibili anche a 4 Ohm) per esempio E0049-04 (usato nella serie Callas precedente alla corrente produzione). l'H1262 e H1304 appartengono alla serie Prestige (non hanno il traferro sagomato e gli anelli di demodulazione). Del H1394 se ne devono usare due in parallelo (d'Appolito con un H1406 e taglio a 2000 HZ per 90 dB con 2.83Vrms@1metro).
Non hai detto che sensibilità dovrà avere il diffusore che vuoi realizzare perché altoparlanti da 86-88 db se ne trovano a carrettate, da 90 dB alcuni e che suonano "bene" sopra i 90 dB pochissimi. Altra cosa utile sarebbe il badget.
- rollo
beh sulla sensibilità attorno ai 90 db andrebbe bene, ma preferisco più qualità che maggior efficienza, per questo chiedevo degli audax, budget di soli altoparlanti penso sui 600/800 li posso anche spendere,
anche sui 1000, tanto da quando comincio l' opera ci vorrà almeno un anno per finirla quindi poi ammortizzo.
- mario061
Mi permetto di segnalarti anche altri altoparlanti alternativi ai soliti Scan Speak, Seas, ecc. che secondo me non hanno prezzi elevati in rapporto alla loro qualità, e che io prenderei in considerazione se dovessi fare un tre vie con medio che fa la banda telefonica.
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =101010110
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =101020140
https://www.eighteensound.it/en/product ... -0/8/5W430 (se vuoi spendere poco)
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =401010110 (costa na cicca di tabacco, ma è molto linerare come risposta)
https://www.eighteensound.it/en/product ... 5/8/6ND430 (ce l'ho in casa, veramente ottimo)
https://www.bcspeakers.com/en/products/ ... 8/5ndl38-8
https://www.bcspeakers.com/en/products/ ... 8/6ndl38-8
Ho in casa alcuni modelli di altoparlanti Faital, B&C, Audax, Scan Speak, Morel, 18Sound, sono tutti buoni, gli italiani professionali sono fatti molto bene e suonano anche bene, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.
Qui puoi trovare delle prove fatte su dei midwoofer, fra i quali alcuni che sicuramente potrebbero interessarti.
http://www.dibirama.altervista.org/le-p ... oofer.html
Qui alcuni midrange
http://www.dibirama.altervista.org/le-p ... range.html
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Ma ti serve un midrange o un midbass, perché un due vie con midrange la vedo dura.
Per aspera sic itur ad astra.
questo ha il cono in polipropilene ma per arrivare a 90 dB ne servono 2 in parallelo con una equalizzazione sulla risposta per allineare la banda oltre i 700 Hz (quindi il cross-over richiede qualche accortezza e costerà un po' di più). Nessun problema se usato in miltiamplificazione ((filtri attivi ed equalizzazione).mario061 ha scritto: ↑18/04/2021, 20:05 ...
Utilizzabile sicuramente fino a 2000 Hz..
- rollo
mi serve un medio-medio, voglio fare un 3 vie, con incroci sui 300 - 3000 circa.
Ultima modifica di rollo il 19/04/2021, 13:36, modificato 1 volta in totale.
- rollo
grazie a tutti per i suggerimenti, stavo spulciando le caratteristiche e gli audax ad efficienza andavano bene però consigliano di tagliarli dai 500 in su, quindi preferirei di no.
anche metterne due in parallelo preferirei di no, comunque di solito uso cross semplici senza reti di compensazione.
avrei trovato questo che costa pure poco : Monacor MSH 115 . se ne mettessi due in serie per non affaticare troppo l' ampli però la sensibilità non sale, o sbaglio ?
a volte un link aiuta a capire meglio:
https://www.monacor.com/products/compon ... -/msh-115/
la risposta in frequenza fornita dal produttore è la seguente:
su amazon costa 15 euro ma non è disponibile, da Thomann costa 40 euro
Thomann in alternativa al Monacor segnala questo Celestion:
https://images.static-thomann.de/pics/a ... 315585.pdf
- rollo
il celestion è più esteso sia in basso che in alto, e costa pure meno. grazie per la segnalazione.
