Esistono solamente quelle due foto?
Puoi fornire qualche info in piu'? Ad esempio... su quali lati sono posizionati gli altoparlanti... a che serve il pannello scuro appoggiato alla parete... se gli altoparlanti sono collegati tutti in fase... se la colonna da 92 cm si puo' avvicinare o allontanare dal pannello scuro appoggiato alla parete...
Configurazione open baffle
Re: Configurazione open baffle
come si fa a capire da quelle foto che si tratta di diffusori acustici e per di più open baffle?
- bibo01
Di quello, per entrambe i punti, dovete fidarvi di me
Comunque, mi sembra che non possiate essermi di aiuto con le informazioni a disposizione.
Esiste una risposta alle mie due domande iniziali?
Come si chiama, se ha un nome, questa configurazione a "V", a dipolo?
E' possibile dividere questi 8 moduli, soprattutto con l'uso di DSP, in due vie per basso e medio-basso? In che maniera?
Mi par di capire che ne sai più di quanto non vuoi far credere.bibo01 ha scritto: ↑30/04/2021, 3:00Di quello, per entrambe i punti, dovete fidarvi di me
Esiste una risposta alle mie due domande iniziali?Come si chiama, se ha un nome, questa configurazione a "V", a dipolo?
Non posso sapere se quella configurazione (che non vedo) abbia un nome.
Poi mi verrebbe da dire una cosa: se avendo 8 altoparlanti (o moduli) ci si domanda come dividerli in due per bassi e mediobassi impiegando un DSP è meglio non imbarcarsi nell'impresa.
- bibo01
Ti sbagli.
Sono stato assolutamente trasparente e tutte le informazioni che ho citato sono in rete. Non ho nominato solo l'azienda che ha presentetato il prototipo perché non mi sembrava giusto. A scanso di equivoci è Magnepan.
Cercavo soltanto di avere più informazioni sul progetto
Forse avrei dovuto postare nella sezione Nessuno nasce "imparato", ma temo che il risultato sarebbe stato lo stesso
Se le informazioni sono in rete la prossima volta metti un link.
https://positive-feedback.com/audio-dis ... oup-event/
dove si legge:
"The bass unit was about 3 feet tall and about 1 foot wide. The cabinet or structure consisted of a V shaped open baffle with 8 total drivers—4 vertically mounted dynamic cone woofers on each side of the V. These woofers were approximately 6.5 inches in diameter. Though there has been several dynamic cone dipolar designs attempted before, Wendell commented that this was a unique design that utilizes DSP and would eventually be patented. Yes, I said DSP!-
Though Wendell used the term "dipolar" for the bass units, I was told that the key design elements were the dual array and open baffle mounting along with the use of DSP. With this in mind, he also used the term "dual-dipolar" for the entire system to reinforce that this is a unique overall configuration and yet it still has the ability to be competitive with an all magnetic dipolar design."
Quindi non è un semplice dipolo ma forsde più simile ad un doppio dipolo. In passato il doppio dipolo è stato utilizzato nel sistema Celestion 6000.
Quindi stiamo parlando di un subwoofer. Il sistema è costituito da due colonne ciascuna con 4 woofer da 6.5" montate su un pannello a V alto circa 90 centimetri e largo 30 cm (dalla foto si intuisce che il lato della V è di dimensione maggiore)
La superficie di emissione vale circa 120x8=969 centimetri quadri quindi tra un 15" e un 18". In passato ho realizzato dei dipoli con 6 woofer da 7" e funzionava pure bene.
Lo spostamento lineare può essere 6 e 9 mm (come per i migliori 6.5" disponibili). I subwoofer sono due. L'unità medio-alti è un pannello elettrostatico.
Il DSP consente di emulare qualsiasi funzione di trasferimento e anche linee di ritardo. Probabilmente, oltre che come filtro ed equalizzatore della risposta) viene impiegato per introdurre un ritardo tra le emissioni delle due colonne di woofer (per aumentare le dimensioni virtuali del pannello). Questo è plausibile se si considera che uno degli scopi del progetto è contenere le dimensioni. Il DSP non può evitare il cortocircuito acustico proprio di un pannello limitato.
I cavi usati per la dimostrazione sono Kubala-Sosna Emotion Cables che, in rete costano tra 2500 e 3000 $/€
questo mi fa sorgere qualche dubbio. Un sistema serio non ha bisogno di cavi così costosi per funzionare.
- bibo01
Io le ho prese da un'altra fonte e, come vedi, le informazioni sono le stesse quindi non nascondevo nulla, anzi ho cercato di rendere il tutto più facilmente comprensibile.MarioBon ha scritto: ↑01/05/2021, 9:37 Se le informazioni sono in rete la prossima volta metti un link.
dove si legge:
Se vuoi controllare la mia fonte, incluse le foto, puoi vedere il sito di provenienza delle foto che ho postato.
Ultima modifica di bibo01 il 01/05/2021, 13:51, modificato 1 volta in totale.
- bibo01
Che io sappia, non è un subwoofer perché dovrebbe essere l'equivalente dei doppi pannelli dei bassi delle 30.7.MarioBon ha scritto: ↑01/05/2021, 10:47 Quindi stiamo parlando di un subwoofer. Il sistema è costituito da due colonne ciascuna con 4 woofer da 6.5" montate su un pannello a V alto circa 90 centimetri e largo 30 cm (dalla foto si intuisce che il lato della V è di dimensione maggiore)
Credo che Magnepan abbia un contratto con Kubala-Sosna e quindi nelle dimostrazioni/eventi devono usare i loro cavi.
un altoparlante che riproduce le note basse, che può essere posizionato "a caso" nell'ambiente e che non è localizzabile all'ascolto possiede le caratteristiche di un subwoofer. Almeno questo è quello che capisco leggendo l'articolo.
Se poi hanno un contratto con una ditta che produce cavi da migliaia di euro ... per me è anche peggio. Tra l'altro mi pare che le MG abbiano una impedenza elettrica molto favorevole.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
