Questa che segue è la ASDA della traccia (Dreamers_02.wav) dal titolo "Dreams" tratta dall'album Rumors dei Fleetwood Mac (CD doppio edizione speciale) ed è
ancora incompleta perché mancano diversi strumenti che sono stati sovraregistrati in un seocndo tempo
Rispetto alla traccia completa all'ascolto è evidente la migliore qualità e spazialità della voce. La figura di Lissajous mostra una certa compressione ma il fattore di cresta è alto (quasi 10 sul canale sinistro) e ci sono solo 13 campioni che raggiungono la massima modulazione relativa. Sembra sia stato comunque usato un qualche limitatore.
La stessa traccia completa (Dreamer.wav) mostra un andamento dello spettro un po' "pompato" agli estremi della banda audio e una banda sub-sonica più ricca, il fattore di cresta è più basso (circa 5 ovvero la metà di prima) ed è altrettanto evidente che il segnale è tutto più intenso come testimoniato dal valore RMS che è passato da circa 4 a oltre 7.
Quindi gli ingegneri del suono non solo hanno mixato gli strumenti ma si sono anche preoccupari di "normalizzare" il volume. Il fattore di cresta finale (circa 5) è ancora superiore a quello tipico delle tracche di musica pop (circa 3) ma in questo esempio si percepisce con chiarezza la minor qualità specialmente nella riproduzione della voce.
Ho portato questo esempio perchè non è facile trovare la stessa traccia in due versioni come in questo caso. Questo esempio dimostra quanto sia importante la qualità della registrazione in particolare quando si deve valutare la qualità della riproduzione di un impianto.
La qualità della registrazione si sente molto bene. Più un impianto è sensibile alla qualità della registrazione più è "fedele". Se invece suona circa allo stesso modo con tutte le registrazioni significa che:
- tutte le registrazioni sono qualitativamente simili
- l'impianto comprime di suo.
Nel secondo case la causa potrebbe essere il clipping troppo frequente dell'amplificatore.
Qualità delle registrazioni su CD
Re: Qualità delle registrazioni su CD
Non mi pare che Rumors sia un doppio ed immagino che anche la edizione speciale abbia le sue brave ritoccate, ad occhio (orecchio) direi che il cf dell'originale sia decisamente sopra il 10 e forse anche sopra 15, anche l'album mi pare molto molto arzillo.
Il fattore di cresta e la dinamica assoluta non stabiliscono interamente la qualità complessiva della registrazione.
Una buona parte della qualità riguarda anche una serie di alterazioni introdotte nella catena di ripresa, ad esempio l'articolazione del basso, come l'assenza di asprezze nella gamma medio-alta e alta.
A volte ci si imbatte in registrazioni dinamiche che suonano non molto bene su altri parametri...dunque è sacrosanto il fatto che la distinzione tra varie registrazioni da parte dell'impianto di riproduzione sia indice di selettività e qualità del setup, al contempo alcune cose si evidenziano soltanto con l'ascolto in quanto il disco registrato non ha un riferimento con cui verificare eventuali alterazioni "successive".
Devo aver confuso il cf con il dr, forse simili ma non uguali immagino. Resta il fatto che quando su foobar darkone vedo due barre vuote o con poco "bianco" e devo alzare il volume a palla la probabilità che quel disco suoni male è remota, quando vedo due bande bianche belle piene, che suoni male è quasi una certezza. Van bene di sottofondo, appena alzi il volume sono insopportabili.TomCapraro ha scritto: ↑01/05/2021, 20:17 Il fattore di cresta e la dinamica assoluta non stabiliscono interamente la qualità complessiva della registrazione.
- virman71
Io di files con le bande piene ne ho diversi ma editandoli con Izotope RX si riesce ad avere un ascolto decisamente più gradevole
...a livello di compressione malvagia, come fai intendere, è generalmente cosi.Grisulea ha scritto: ↑01/05/2021, 20:40Devo aver confuso il cf con il dr, forse simili ma non uguali immagino. Resta il fatto che quando su foobar darkone vedo due barre vuote o con poco "bianco" e devo alzare il volume a palla la probabilità che quel disco suoni male è remota, quando vedo due bande bianche belle piene, che suoni male è quasi una certezza. Van bene di sottofondo, appena alzi il volume sono insopportabili.TomCapraro ha scritto: ↑01/05/2021, 20:17 Il fattore di cresta e la dinamica assoluta non stabiliscono interamente la qualità complessiva della registrazione.
p.s per come lo spiegano il DR dovrebbe essere un estratto simile al CF. (CF = rapporto tra il valore di picco e valore RMS)
...in questo caso si riduce la distorsione dei picchi che, essendo "densi" (entro 100ms) possono provocare sensazione di fastidio.
Quel software funziona davvero, almeno quando l'ho testato la riduzione oggettiva della distorsione c'è stata.
2004 Remastered Edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Rumours_(album)
qui c'è la definizione del fattore di cresta e di DR. Il DR nasce da un calcolo statistico più elaborato.TomCapraro ha scritto: ↑01/05/2021, 21:46 .....
http://mariobon.com/Glossario/___Misure/DR.pdf
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Alcuni player (Roon, Foobar ecc.) calcolano automaticamente il DR degli album contenuti nella libreria.
Esiste un programma separato che lo faccia?
Carlo da Firenze
