per gli altoparlanti su specifica ho messo la sospensione in gomma e non in foam
ed altre modifiche specifiche per l'uso con ACEBass.
https://www.youtube.com/watch?v=jxahktFVGJQ&t=24s
L'amplificazione è assemblata su un circuito a parte.
Sotto ACEBass e sopra i filtri passa basso e alto...
Si vede poco
Questa è la scheda (sperimentale) che contiene ACEBass
Si noti in basso a destra il rientro del negativo con la resistenza da 0,1 ohm per il
feedback del segnale.
Ace bass con le formule necessarie. (tratte dal KES)
Aggiungo, questa
https://www.youtube.com/watch?v=MEv1Xeh50bI
La cassa sotto funge solo da supporto, non suona.
Bass reflex 6 ordine di Butterworth (B6)
- merovingio
- Il mio Impianto: 4 Quads ESL 57 stacked,
Acoustat Monitor 4,
3 audiopro b2-50.
2 Thorens 125/166 entrambi con 3009/II
ADC XLM, Grado Signiture,Shure V15 IV. - Contatta:
Re: Bass reflex 6 ordine di Butterworth (B6)
Ultima modifica di merovingio il 17/05/2021, 18:01, modificato 1 volta in totale.
Chapeau!
@merovingio e @nomeutente
ho cancellato e modificato un po' dei vostri post.
Il progetto di merovingio è interessante, le polemiche invece non interessano a nessuno.
Chiaritevi tra voi fuori da questo spazio.
Il "Chapeau" che hai lasciato e' riferito al video su youtube. Non per le altre cose.
Ma anche no.Chiaritevi tra voi fuori da questo spazio.
- merovingio
Acoustat Monitor 4,
3 audiopro b2-50.
Penso che la condivisione sia la forza portante di un forum.
Quando io ho dato e non ricevuto nulla è venuta a mancare questa filosofia ergo
chi non ha dato ha reso inutile il forum stesso.
Alla fine quando ha voluto la tesi che gli ho inviato e che non ho ancora ricevuto tradotta,
si è rifiutato di darmi la sua mail e lì, avrei dovuto capirlo.
Comunque mi è debitore.
- rollo
se mi posso permettere google translate adesso funziona discretamente bene e con testi tecnici non dovrebbe essere un problema.
- mario061
C'è anche questo sito che è molto utile per tradurre file pdf
https://www.onlinedoctranslator.com/it/
- merovingio
Acoustat Monitor 4,
3 audiopro b2-50.
Io lo svedese non lo parlo ma lo capisco.
